1.
Т.е. Овне где-то хранит кол-во сбросов ? См. название темы )))
Так прошивка же же и занимается сбросом retain.
Если сделать так, чтобы счётчик СТОП'ов не сбрасывался, то он и не будет сбрасываться.
2. Собачки застряли на карусели и уже бьются в истерике (Грузанули "while true do"). Исполнение си-бемоль дольше визга очередной пролетающей над головой собаки. А нужно просто загрузить голый ПЛК. Как ?
Например: "при загрузке держать в положении reset". Т.е. сам сброс наступает через удержание в положении "сброс", а если при загрузке ещё держим, то программа не запускается.
