На днях был в одном цеху где печь полимеризации...размеры точные не смогу сказать , ну 15 кубов точно есть...
Так она у них на бытовом газу.. и трм1 , реле ( модель не усмотрел ) и рубильник...
Не хотел показаться любопытным и не стал расспрашивать принцип работы...
Но вопросы остались.
Вот скажите пожалуйста... как происходит в таких печах регулировка температуры?
Есть функция на трм1, которая управляет подачей газа.? На убавление и прибавление..
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2016 в 00:35.
А исполнительный механизм какой?
Управляющий сигнал от трм1 куда поступает?
Клапан регулировки подачей газа?
Что можно приспособить?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2016 в 03:02.
Оставьте фантазии, на таких примитивных агрегатах никто модуляционные горелки не ставит. Обычная одноступенчатая, запрос тепла - клеммы Т1,Т2 подключены к релейному выходу ТРМ. Регулирование типа вкл-выкл.
Кпср слишком большой...
Вот по меньше не бывает и что бы управлялось с трм1, как вы там обвели кружочком от 0-10 вольт.
Вот скопировал на одном сайте...
Вот такой принцип я думаю в той печи... есть такая штучка на сайте?
Т.е. трм1 - реле времени - и такой сервопривод с клапаном..
Окажите помошь знатоки ...
(Такое сервопривод нуждается в постоянном питании 24 Вольт и управляющем сигнале от 0 до 10 Вольт.
То есть если напряжение 0 Вольт, то поворотный механизм находится в положении 0 градусов. Если 5 Вольт то 45 градусов. Если 10 Вольт то 90 Градусов.
Такому сервоприводу подается сигнал от специального контроллера, на котором есть функция подачи сигнала 0-10 Вольт. В зависимости от температуры и настройки контроллера по температуре, контроллер подает различное напряжение от 0 до 10 Вольт.)
Господа, даже не приближайтесь к газоиспользующему оборудованию без соответствующей лицензии и квалификации! Не лезьте туда со своими клапанами и ТРМ. Не будите лихо, пока оно тихо. Далеко ли до беды?
Или может заслонку приделать к печи чтобы жар выходил и тем самым понизить температуру?
