Страница 291 из 886 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 8860
  1. #2901
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    В декабрьском макросе, уставки обратно на 1 поменял. Потому что ничего пока не меняется в ПР.
  2. #2902
    13,378
    И скорее всего не будет. Вы в таблицу переменных как добавляли переменные ? руками, зная, что в январском макросе у вас Янв.выкл и Янв.вкл ?
    Лучше переделайте макрос так, чтобы у него добавилось 2 целочисленных входа и подключение переменных выполните на основном поле программы.
    Тогда Макрос у вас будет ОДИН для всех месяцев, но за счет подключения разных переменных использовать можно по разному.
    Переменные для программы и переменные для макроса несколько разные вещи, хоть разработчики и утверждают, что макрос при выполнении программы и прозрачен.
    Последний раз редактировалось melky; 23.12.2016 в 10:27.
  3. #2903
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Вот программа:
    Добрый день! У Вас планируется данное устройство эксплуатировать без участия оператора, или может можно в начале месяца программировать задание, тогда можно посмотреть на макрос из онлайн базы CLOCK_WEEK или воспользоваться данными примерами: http://www.owen.ru/forum/showthread....112#post218112
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2904
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Добрый день. В автоматическом режиме. С возможностью изменять уставку с экрана ПР.
  5. #2905
    Ну это я понял, меня интересовало, обязательно ли прошивать алгоритм сразу на весь год, или достаточно менять уставку раз в месяц, если так можно, то ссылка выше должна программа подойти, ну может с небольшими изменениями.
  6. #2906
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Нет, в первый год работы, возможно, будет производиться корректировка, а потом - на автомате. Я только что на основной экран поместил переменные; из макросов вытащил таймеры (TON, TOF) и так их и нарисовал. Экраны создал заново, и вот - меняется всё с экрана) Оставлю работать на ночь, посмотрю утром, как с задержкой выключения сработает. Спасибо за помощь. Программу выкладываю:
  7. #2907
    поддерживаю, тоже за один универсальный макрос на все месяцы.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #2908
    13,378
    Vlad84 поищите еще макрос расчета восхода солнца, еще на ПР114 делали, возможно в теме про ПР114 где-то, если в темах про макросы не окажется.
    Тогда весь этот сыр бор с часами вашими можно будет убрать из программы
  9. #2909
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Хорошо, спасибо! Но там не такой уж сыр-бор)
  10. #2910
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Хотелось бы спросить, какую книгу по автоматизации не особо сложных объектов и созданию документации к проекту вы могли бы посоветовать (что-то типа "Автоматизация типовых технологических процессов"? И хорошо бы, чтоб её можно было держать в руках. Заранее, спасибо.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
