Страница 63 из 157 ПерваяПервая ... 1353616263646573113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1695
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от pylesos Посмотреть сообщение
    А для пр110 это работает?
    Работает для ПР110 и ПР114.
    И для ИПП120
    Перенёс обсуждение API в тему:
    API для OwenCloud
    Здравствуйте. Пытаюсь прочитать данные с анализатора мощности Janitza UMG96RM через ПЕ210.
    ПЕ с облаком соединяется, но данные считать не могу, ошибка 255. Настройки порта проверял, сходятся. Возможно неправильно выбираю типы данных. Помогите разобраться. Во вложении адреса регистров, типы данных, настройки облака. Считываю, например, год. Адрес 512 (hex 200).
    10,591
    прочтите в инструкции на анализатор какой функцией модбас считываются данные и поправте в конфигураторе
    Подскажите пожалуйста, формирование события происходит по формуле ('R571' AND 128)=128 , где 'R571' - параметр, получающий значение или 101 или 229 (значение наблюдаю в параметрах OwenCloudСнимок1.PNGСнимок2.PNG). Вопрос такой, должно ли произойти событие если параметр 'R571' равен 229? У меня не получается сгенерировать событие такой записью, подскажите, в чем ошибка?
    Здравствуйте.
    Оператор AND - это логическое И, а не побитовая операция. Если Вам необходимо создать событие, которое будет срабатывать по выставленному первому биту - создайте битовый параметр и привяжите событие к нему. А если значения могут быть только те, что вы описали - создайте событие по равенству с этими значениями.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    прошивку v.2.17.0_PLC160 (с поддержкой OwenCloud) не возможно скачать.
    Спасибо, что заметили. На сайте ссылку поправят в течение дня.
    Прямые ссылки на прошивку:
    UpdateCore: https://www.owen.ru/uploads/121/1/updatecore_2.17.0.zip
    Через утилиту: http://old.owen.ru/uploads/txtlic.ph...7.0_plc160.zip
    UPD: ссылка исправлена
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.11.2018 в 11:17.
    Дорбрый день.
    Сетевой шлюз ПМ210, ПЛК 110[2]. Передача данных работает 20-40 мин после включения, после этого Ошибка 255. При этом в овен клауд видно, что прибор включен. Где искать причину?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Произошло у меня следующее . Отсутствие связи ПМ210 с приборами контролировал двумя переменными (на картинки указано) формула события нет связи с прибором .png. Но так получилось
    что эти две переменные одновременно приняли значение при котором младший регистры у переменных стали равны 255 (то есть хххх хххх 1111 1111 ) (в документации необходимо указать значение не должно быть 255)
    у меня сработала авария нет связи с прибором .Что я делаю удаляю это событие ( лучше этого я не делал событие было естественно не завершенным)
    и теперь не могу снять аварию на этом конкретном приборе ( мне кажется при отсутствии события авария должна естественно сбрасываться )
    Или у Вас может быть существует метод как сбросить или удалить следы ошибок .
    Да и вместо указанных 25 сек данные обновляются через 3-4 минуты .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.11.2018 в 13:55.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
