Страница 63 из 159 ПерваяПервая ... 1353616263646573113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1584
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #621
    10,688
    ASo вообще-то оборудование покупается под это, так что тут ценник должен быть символический а не аховый, потому что оборудование узкозаточенное.
  2. #622
    Заточенные именно под облако а не под натуральное хозяйство.
    Вы же прекрасно знаете, как решить данную задачу на стандартном коробочном оборудовании и ПО, которые выпускались до этого облака.
  3. #623
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    итого 6 тысяч на один объект и объектов так эдак 50. Вместо например смены прошивки или даже настроек в устройстве. меня заказчик если что не просто не поймет, а вздернет на рее
    Все так плохо на всех 50-и объектах?
    И 300т это деньги?
    Купите сервер EWON за 3т евро VPN- роутеры COSY 131 (cамые дешевые 650 евро).
    Будет у Вас все свое, с прямым подключением каждого объекта, с VPN и т.п. и т.д.
  4. #624
    10,688
    lara197a эту задачу можно решить куда дешевле, чем за указанные вами в евро деньги. Речь о другом.
    Например сейчас заказчика устроит облако, но зная и сталкиваясь уже с подобными задачами завтра облако может не устроить, и завтра 300 тысяч будут для заказчика деньгами, и значительными.
    Проект слегка заглох из-за финансирования, при чем планировалось ставить оборудование Овен в виде ПР200. И 50 объектов было всего лишь первым этапом.
    Но может потом опять разродится. Я уже даже смотрю совсем в другую сторону, нежели ПР200, так как в сумме даже получается дешевле.
    Время покажет.
    ASo аналогичный ответ с поправками, если сейчас заказчика может устроить облако это экономия на стоимости сервера.
    Последний раз редактировалось melky; 17.07.2018 в 14:38.
  5. #625
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    lara197a эту задачу можно решить куда дешевле, чем за указанные вами в евро деньги. ..
    Дешевле можно, качественней нет.
    Вы определитесь, что хотите. Вам все таки подешевле и чего?
    Напишите в личку, я Вам другое оборудование подскажу.
  6. #626
    10,688
    lara197a дело не в оборудовании как таковом, а в непонятной ситуации - облако или не облако. Но скорее всего этот заказчик на облако не пойдет (профиль не тот)... А вообще рассматриваю варианты на будущее, но уже приходилось сталкиваться и с IT безопасниками и с тем что GSM нельзя а проводных каналов нет, вернее они есть, но через E1....
  7. #627
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Добрый день, уважаемые разработчики....
    на одном из объектов был установлен ПЛК160.... был подключен к облаку, все работало....
    этот ПЛК я поменял на другой, аналогичный.... который тоже был подключен к облаку (дома)
    в облаке заменил МАК на текущий и... связи с облаком нет
    что делать?
  8. #628
    что делать?
    1. На ПЛК изменить IP адрес так, чтобы он находился в подсети роутера.
    2. На ПЛК указать адрес шлюза. В вашем случае это роутер.
    3. Прописать DNS, например 8:8:8:8
    Это можно сделать через файл local_addres.dat
    Работа с файлом описана в инструкции: http://www.owen.ru/uploads/instrukci...wencloud_1.pdf
  9. #629
    В 19 час 30 мин 30.07.18. на главной странице аккаунта опрос данных с ПМ210-ПР200 идет с задержкой в 10-15 минут. Выскакивает ошибка прибор не на связи. В таблицах данные опрашиваться нормально. Когда исправите проблему?
    Кстати в демо-аккаунте у части приборов такая же проблема.
    Что то у Вас часто стали происходить похожие сбои?
    Что Вы предпринимаете для исключения в дальнейшем таких сбоев и повышения стабильности сервиса?
    Последний раз редактировалось КИП; 31.07.2018 в 02:38.
  10. #630
    Здравствуйте.
    Проблема в данный момент устранена.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
