Страница 6 из 157 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1695
    Мне надо читать состояние дискретных выходов ПЛК (произвольное устройство Modbus). Правильно ли я заполнил форму для чтения состояния первого дискретного выхода ?
    Что такое Код параметра ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.03.2017 в 15:57.
    Здравствуйте.
    Код параметра - сокращенное название параметра. По аналогии с кодами параметра для приборов, опрашиваемых по протоколу Овен (dev, ver и т.д.)
    Заполнение формы - внешне да, все правильно.
    В моем случае в поле Код параметра что можно ввести ?
    В вашем случае D0
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    В вашем случае D0
    D0 ? Какой же это код параметра ? Или в это поле можно ввести все что угодно лишь бы было не более 20 символов ?
    Вводите все, что Вам заблагорассудится.
    "Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" - это означает ?:
    1) Настройки сохранены только в облаке, но не переданы и не записаны в шлюз(*или в прибор);
    2) Настройки были успешно переданы и записаны в шлюз(*или в прибор).
    * - думаю речь идет о настройках шлюза, но сообщение "Настройки прибора (ПР200)..." вводит в заблуждение...
    И если ответ в варианте 1), то как в облаке понять, что новые настройки были успешно переданы и записаны в шлюз?
    В разделе "Общие настройки" рядом с кнопкой "Обновить" не хватает кнопки "Считать".
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Здравствуйте. Данные настройки касаются только опроса клаудом прибора. Эти настройки не передаются через шлюз в прибор. Т.е. другими словами - прибор настраиваете отдельно (или используете уже работающую систему), облако отдельно.
    Здравствуйте. Спасибо за ответ, но ответ на свой вопрос я не получил.
    То, что прибор настраивается отдельно это понятно, я лишь указал, что сообщение "Настройки прибора (ПР200)..." вводит в заблуждение.
    Давайте отделим...
    Клауд(Облако) - это сервер.
    Прибор - это некий прибор, который надо подключить к Облаку(к Серверу).
    Шлюз - это прибор который обеспечивает подключение и связь между Облаком(Сервером) и Прибором.
    Таким образом в разделе "Общие настройки" настройки касаются не только Облака(Сервера), но и касаются Шлюза, а именно, насколько я понял:
    Настройки для Облака(Сервера):
    -Часовой пояс
    -Время хранения архива
    -Период опроса
    Настройки для Шлюза:
    -Cкорость COM-порта
    -Аппаратное RTS/CTS согласование?
    -Настройка COM-порта
    -Адрес
    -Протокол Modbus
    И так, повторю свой вопрос, точнее два вопроса:
    1) Что означает сообщение: "Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" ?
    2) Как в облаке (на веб-страничке сервера) понять, что новые настройки Облаком(Сервером) были успешно переданы и записаны в Шлюз?
    Последний раз редактировалось Pavel_; 29.03.2017 в 14:40.
    Отделяем. Есть прибор - в Вашем случае - ПР200 (раз он так называется по скрину). Есть модем - шлюз. ПР200 может прекрасно работать без облака. На нем настроены какие-то регистры, которые можно опросить через RS485. Для ПР200 абсолютно все равно кому отвечать - локальному OPC через АС4 или облаку через шлюз (модем). У него есть модбас-адрес и настройки RS. Что-бы облако могло опрашивать Ваше устройство, о его (устройства) настройках необходимо сообщить.
    Ответы на Ваши вопросы:
    1) Сообщение означает, что настройки обновлены на сервере и что сервер будет опрашивать Ваш ПР используя новые настроечные параметры.
    2) Данные настройки не передаются в шлюз и в ПР200.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
