Хорошо. Раз Вы настаиваете, то я перечитаю стр.20 инструкции.
Добрый день! Хочу подключить СПК110 к клауду через роутер. В кодесисе все сделал, в аккаунт тоже добавил (делал по инструкции пользователя OwenCloud). На странице 123 указано что "Для подключения к OwenCloud в контроллере должны быть установлены корректные сетевые
настройки (в частности, адрес шлюза и адреса DNS-серверов)". С ноута (к инету подключает ноут по DHCP) с помощью ipconfig основной шлюз 192.168.1.1, ipv4 192.168.1.86. Какие сетевые настройки нужно дать СПК?
Спасибо! Поставил адреса в одной подсети и заработало.
Если к СПК подключить модули МВ210 и ethernet кабелем подключиться к последнему модулю, то будет ли работать?
Последний раз редактировалось service; 16.08.2022 в 16:20.
Подскажите, а есть возможность настроить автоматическую отправку данных из облака на контроллер. Облако получает данные от контроллера и если, например, переменная Х = 10, то облако автоматически запишет новые данные в переменную Y на контроллере?
Не задумывались сделать шлюз для получения данных из облака? Мне бы он уже несколько раз пригодился. Например, для удаленной диспетчеризации на базе СП3хх.
