Цитата Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
Поменял прошивку на последнюю на СПК 207. Связь стала стабильнее, но перебои небольшие вылазят. Благо на работу это не влияет.
Возникла следующая проблема: при отключении/включении питания примерно один раз из 5 тачпад перестает реагировать на прикосновения, программа при этом выполняется и функциональные кнопки работают. Перезагрузка не помогает решить проблему. Приходится делать калибровку экрана, после чего все снова работает.
Полную модификацию назовите, пожалуйста. По всей видимости речь об [М04] модификации. Вообще калибровка не должна слетать. Можете более детально рассказать?
