Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Замена тахогенератора на енкодер
    9,965
    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    На сайте в технических характеристиках указано: Длительность импульса на счетном входе, мкс, не менее 10, а в руководстве по експлуатации не менее 120 мкс. Не понятно где правда.
    В руководстве по эксплуатации более адекватные значения ими и пользуйтесь, а на сайте - ошибка!
    И енкодеры что я собираюсь использовать http://www.ao-tera.com.ua/commonfile...-inductive.pdf думаю мне подойдут как по максимальной частоте так и по минимальному длительности импульса по отношению к ТХ 01.
  3. #13
    9,965
    По-моему должны подойти, хотя я склоняюсь к индуктивному датчику, или оптическому, какой легче поставить! Плохо, что питание - 12В, нельзя от прибора запитать, требуется отдельный БП!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2016 в 19:44.
  4. #14
    Если ставить индуктивный (оптический быстро загрязнится, масло, гидравлика) то надо делать хотя бы 4 выступа (4 импульса на оборот), иначе на низких оборотах(ниже 500 об./мин.) будут очень нестабильные показания. С тахогенератором тоже есть такая проблема, индикация оборотов +-30...50, наверное из за того что мало полюсов на статоре тахогенератора.
  5. #15
    Да, с питанием немного проблемно, но поставится отдельный блок в щите на DIN-рейку.
  6. #16
    9,965
    Берите тогда с 16 имп/об и не забудьте похвалиться, что получилось!
  7. #17
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Судя по контексту - у вас ТГ постоянного тока. На статоре у него только источник подмагничивания, чаще всего это просто постоянный магнит. А то, что вы имеете в виду (наверное) - это кол-во секций обмоток коллектора.
    ТГ требует, конечно, обслуживания, но он неубиваем. Про энкодеры этого не скажу, температуры и вибрации они боятся.
  8. #18
    Нет ТГ у меня переменного тока с куском магнита на роторе, а обмотки на статоре, как на асинхроннике. А обороты если интересно измеряются на гидродвигателе (маслосбойка КМ-3000, чехословакия, некоторые молочники знают эту машину).
  9. #19
    И как я уже писал ТГ на малых оборотах дает большую плавающую погрешность, а также импульсную нагрузку(когда рукой вращаешь чуствуешь щелчки из за магнитного поля), чем разбивает пластиковою промежуточною втулку.
  10. #20
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Т.е. у вас синхронный ТГ. А на малых оборотах вы, полагаю, чувствуете рукой заряд конденсатора фильтра (ведь ТГ без нагрузки практически на создает дополнительный момент на валу).
    Попробуйте частоту измерять, а все фильтры и прочую нагрузку выбросьте.
    Последний раз редактировалось VaBo; 18.12.2016 в 22:44.
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 10:36
  3. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:40
