Аналогично. Есть индикаторы на 220 и 110 вА как осуществить индикацию на ПР на 220В?
Через пускатель или мощное промежуточное реле. И ещё можно ТТР поставить.Планирую брать ПР на 220, на 24В пока не рассматривал, так как не представляю как управлять нагрузками, теми же нагревателями вентиляции 1,6квт
Проще всего использовать включение нагрузок через промежуточные реле.Каким образом можно сделать систему аварийного обхода ПР? Например если ПР умрет, переключить в щитке переключатели и управлять светом без ПР.
Ответить с цитированием
