Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Перепрошивка запароленного контроллера
    По умолчанию Перепрошивка запароленного контроллера
    Здравствуйте! Имеется запароленный контроллер ПЛК110-60 [М01]. Пароль был установлен через ПЛК-браузер (setpwd). Возможно ли как-нибудь снести прошивку у данного контроллера? В документации прочитал, что если менять прошивку не через codesys, то можно использовать программу "Перепрошивка ПЛК.exe", идущую на диске. Я на диске такой программы не нашел.
    Скажите пожалуйста, где можно взять данную программу и не появились ли какие-либо другие способы сбросить запароленный контроллер? Спасибо!
    Здравствуйте. Уточните, какой именно у Вас контроллер, старая модификация, опытный образец M01 или обновленный M02? Можете в личку прислать заводской номер. В зависимости от этого, я подскажу Вам подходящий метод перепрошивки.
    У меня старая модификация контроллера - у нее даже М01 не указан (я просто чтоб от новой версии М02 отличать). Недавно обновил до версии 2.16. Контроллер ПЛК110-24.60.Р-М
    Контроллер я запаролил специально, чтобы проверить функционал.
    Интересуют как контроллер М01, так и М02. На форуме по этой теме ничего не нашел
    Для контроллеров ПЛК110 старого образца прошивка находится здесь: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    Бэкдора не существует. Присылайте ПЛК нам, мы проведем процедуру полного стирания Flash.
    DmitriiAnyushin, как сказал Филоненко Владислав, убрать пароль без полного форматирования памяти ПЛК110 старого образца не получится. Для форматирования памяти можно самостоятельно прошить ПЛК с помощью программы "Перепрошивка ОВЕН ПЛК.exe" с установленной галочкой "Форматировать память". На выходе получится ПЛК без пароля и без программы.
    Программу перепрошивки можно взять здесь http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    Большое спасибо!
    А у версии [М02], я так понял, осуществить перепрошивку без знания пароля (либо как-нибудь отформатировать) самостоятельно не предоставляется возможным?
    Верно. Запароленный ПЛК110 [M02] можно прошить только в СЦ.
    Все остальные ПЛК100/150/154/110/160 можно прошить с помощью программы "Перепрошивка ОВЕН ПЛК.exe".
  1. Перепрошивка СПК
    от Sergey666 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 14:36
  2. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:16
  3. перепрошивка мдвв
    от Александр Ч. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 11:01
  4. МВА8 перепрошивка
    от avaplus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:00
  5. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 06:52
