Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Настройка опроса модуля МВ110-1ТД контроллером ПЛК100
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    По умолчанию Настройка опроса модуля МВ110-1ТД контроллером ПЛК100
    Доброго времени суток, Господа!
    Вопрос следующий: не знаю как к ПЛК100 подключить МВ110-1ТД и по показаниям (аналоговым) управлять дискретными выходами ПЛК, т.е. цепь такая: тензодатчик-МВ110-ПЛК100-управляющий сигнал.
    Помогите, покажите в какую сторону копать, пожалуйста!
    Здравствуйте.
    https://youtu.be/hOhLY8GVbMo?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
    Посмотрите данный видео урок.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Так как написано, тензодатчик подключен к МВ110, сам МВ подключен к ПЛК по RS-485. ПЛК считывает данные с МВ и по заданной логике управляет выходами
    На видео будут другие модули, но главное это сам процесс опроса
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Рассказывать долго-вот возьмите примерчик с плк 150 +4тд может пригодится- работает в комбикормовом цехе..
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Вернулся к проекту и сразу появились следующие вопросы:
    1. Где найти адрес регистра для чтения из МВ110-224.1ТД измеренного значения физической величины.
    2. Не могу подключиться к указанному модулю. Использую адаптер USB/RS485.
    Подскажите как быть, пожалуйста!
    22.02.2013
    398
    1. Стр 69 РЭ внизу для 1 канала рег 70,71 dec. 2. Установить программу конфигуратор М110 не забыли? Если модуль новый то на заводских настройках должно соединится, а нет, так в РЭ подробно описано как вернуться на заводские настройки..Адаптер АС-4?
    Последний раз редактировалось alex55; 02.02.2017 в 19:43.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    alex55, спасибо огромное! В моем РЭ на указанной Вами странице нет этих данных, там только для 4ТД. Но по указанному Вами адресу опрос пошел, еще раз спасибо огромное!
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    День начался хорошо. Теперь буду привязывать ИП 320))) Надеюсь освою и этот девайс)))
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Не подскажите ли, можно ли считать из ИП320 проект. Если да, то как? Может кто сталкивался и смог считать?
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Доброго времен суток, Господа!
    Сделал новый проект для ИП320. Загрузил в панель. Собираю схему ИП320(мастер)-ПЛК(слейв) по RS232, ПЛК(мастер)-МВ110(слейв) по RS485. Запускаю. Связка ПЛК-МВ110 работает, связка ИП320-ПЛК нет. После попытки что-либо считать или записать на ИП появляется сообщение "потеря связи". Что может быть не так, где я мог накасячить? Помогите!!!
    Спасибо Всем заранее.
    Последний раз редактировалось Николай83; 07.02.2017 в 12:32.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. настройка модуля i7016
    от niklud19511 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 14:17
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29
  4. настройка модуля шим на нужное реле??
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 14:21
