Страница 288 из 888 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 8880
  1. #2871
    12,155
    Цитата Сообщение от Avel Посмотреть сообщение
    Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.
    Откойте инструкцию по эксплуатации ПР200 и там все есть про входа и выхода (в конце)
  2. #2872
    с ПР200 как раз мне все понятно.. я честно говоря за геркон в счетчике переживаю) он не постоянно в работе, это подпитка, но тем не менее..
  3. #2873
    9,760
    Правильно переживаете, возьмите ПР200 с питанием 24В, там и питание входов будет 24В, насколько мне известно, для герконов 220В очень высокое напряжение и не каждый на него рассчитан, да и для "личного состава" безопасней будет!
  4. #2874
    12,155
    Так очень много реле выпускаются на основе геркона ,в том числе что стоят в ПР любом ...В ЭМ реле они коммутируют 220в ...Они не любят индуктивной нагрузки ,а вход пр таковым не является
  5. #2875
    9,760
    В ПР наверно не герконовые, если щелкают при включении?! Недавно тема поднималась, связанная с гудением реле, где Вы раньше были?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2016 в 20:07.
  6. #2876
    К сожалению ПР200 уже приобретено. На 220В. Задача подсчета импульсов с ВСХН возникла попутно. Аппетит приходит во время еды), теперь ломаю голову. Попробую выяснить тип применяемого геркона в ВСХН у производителя, но более чем уверен что они не "одобрят" подобное включение.
  7. #2877
    Можете не выяснять, макс. 24В эфф.
    Поэтому подключайте на AI, переведя в режим DI.
  8. #2878
    9,760
    Так у них, смотря по экономности, наверно модификация без аналоговых входов?!
  9. #2879
    Аналоговые входа имеют место быть) а вот соображалки не хватило. Насчет Ai мысль уже пришла, но вот как дискретный я их никогда не применял, и это не пришло в голову, в общем надо "учить мат.часть". Всем огромное спасибо.
  10. #2880
    12,155
    безопастней будет на аналоговый вход .Не знаю марки вашего счетчика ,но судя по описанию - 220 вольт они не любят
    РЭ 4213
    1.2.3 Технические характеристики магнитоуправляемого контакта:
    максимальное коммутирующ
    ее напряжение, В
    50;
    максимальный коммутирующий ток через контакт, мА
    100;
    частота замыкания контакта, Гц, не более
    если есть аналоговый вход ,то лучше не рисковать
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:12
    Ответов: 8828
