Страница 287 из 891 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 8910
  1. #2861
    Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?
  2. #2862
    13,541
    Jolly кто вам сказал, что нельзя управлять при помощи аналогового выхода ПР114 ?
  3. #2863
    Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!
    Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
    И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?
  4. #2864
    Разговор был в контексте управления ПЧВ по RS485, тут проблема в том что ПР114 не может быть мастером, если разговор идет за управление ПЧВ через аналоговый вход с ПР114, то так можно, но используя ПР200 у которого до 2 интерфейсов связи которые могут работать мастером и также есть аналоговые выходы, думаю задача решится быстрее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2865
    Овен может предоставить схему аппаратной части ПР МИ485?
  6. #2866
    9,858
    С аналоговых, дискретных выходов управляйте, чем угодно, никто не запрещает, но чтобы по сети RS485 управлять, должен быть в той самой сети мастер(инициатор сетевого обмена)!
  7. #2867
    Здравствуйте.
    Подскажите, каким образом можно зафиксировать момент отключения питания от ПР200 ?
    Если я устанавливаю триггер заднего фронта от дискретного входа ПР200 , который находится в момент выключения в состоянии "1" , у меня все получается и я фиксирую момент отключения. (пишу в энергонезависимую переменную)
    Как то-же самое сделать без ипользования входов ПРки ?
    Видно в момент отключения со входа активный сигнал пропадает чуть раньше и программа успевает перед выключением зафиксировать данный момент и уже потом выключается само реле
  8. #2868
    Добрый вечер. У меня есть ПР200 (питание 220В) и счетчик воды ВСХН, с герконовым выходом. Как лучше подключить выход счетчика к ПР200?
    Вес импульса 10л. Частота не более 1 Гц.
  9. #2869
    12,158
    Как и любые контакты - общий вход ПР на ноль ,фазу на один конец геркона ,а второй конец геркона на вход ПР200
  10. #2870
    Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
