Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
  1. #51
    На ПЛК100 зависал 485 при обмене? Копайте в программе, дело не железе.
  2. #52
    13,285
    lomtik а пытались менять платы, как уверяют представители Овен бесплатно ?
  3. #53
    24.11.2011
    135
    melky, нет, я что-то даже не в курсе такой отзывной компании)). Тогда просто забил на это, помните, тогда еще обсуждали:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15989&page=2
    так в том то и дело, что библиотека была стандартная овеновская
    вот, канула в лета темка
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16400
    Последний раз редактировалось lomtik; 10.12.2016 в 22:46.
  4. #54
    Доброго дня. Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110-24.60.Р-М? Используется для управления эл-магнитными клапанами, частотником, овеновским модемом, СМИ2. На входах только кнопки механические и импульсы через реле от двух внешних устройств. Стабильно программа перестаёт выполняться, помогает только перезагрузка выключением питания...
  5. #55
    А реле/клапана с диодами?
  6. #56
    Нет. обычные катушки на 24В
  7. #57
    Вот тебя и спрашивают - катушки диодами зашунтированы ? Если нет, то бегом шунтировать.
  8. #58
    Я понял. Попробуем. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Djeday; 13.12.2016 в 08:26.
  9. #59
    Главное полярность не перепутать. иначе коротыш
  10. #60
    Тоже столкнулся с зависанием ПЛК 110-30. Контроллер 3-х годичной давности, но прошивка самого конца 2015 года (не помню версию). На одном порту два ПЧ и модуль аналогового ввода ОВЕН. На другом ИП320 в режиме мастер. Программа управления насосной станцией, но пока работает в режиме только опроса датчиков и состояния ПЧ с выводом информации на ИП320. На форуме пока не нахожу внятных решений вопроса зависания данного ПЛК...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
