Страница 42 из 343 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 3427
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #411
    12,125
    На канале в ютуб
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/winlDNDK624" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. #412
    А редактор для ПК есть к скаде?
  3. #413
    Здравствуйте.
    Есть например NOX или Genymotion эмуляторы, на ПК позволят мышкой набросать проект, после, его можно перенести на андроид устройство, но пока советую учесть разрешения чтобы компоненты не "поплыли" (сильно отличаются разрешения)
    Я предпочитаю подключать к планшету беспроводную мышь, тоже удобно.
    В дальнейшем возможно будет настройка через Web сервер КаСкады (сейчас позволяет делать скрины и получать все опрашиваемые данные в JSON)
  4. #414
    А разница между бесплатной и платной версиями только в поддержке WiFi и USB?
    Установочные файлы весят 8 и 21 мБайт, явно WIFi не может весить 13 МБайт
    P.S. по чём продаёте?
  5. #415
    По поводу цен и приобретения это к Анатолию (rovki), он вечером появится.
    Полная версия (платная) сейчас активно обновляется (несколько раз в месяц).
    Отличия:
    1) Wifi с modbus tcp и modbus rtu over tcp
    2) Usb с modbus rtu
    Ваш кстати АС4 поддерживаем, хоть и не стандартный
    CH340 (тестировали)
    CP2102 (тестировали)
    CP2105
    CP2108
    CP2110
    FT232R
    FT231x
    тестировали один из них, точно сказать не могу сейчас)
    PL2303 (тестировали)
    3) Смс управление, можете устанавливать биты или значения регистрам через смс
    4) Компонент Шлюз, с его помощью можно считать регистр по USB modbus rtu и передать по Wifi modbus tcp
    5) Системные регистры, на сайте у нас есть описание, там 10 регистров позволяющие менять экран,цвет,яркость, получать биты ошибок канала + 90 регистров для пользователя.
    6) Компонент Список
    7) WEB сервер (еще поработает с ним) о его возможностях выше писал
    8) Чтение PDF файлов
    и т.д.
  6. #416
    12,125
    это возможность в Каскаде читать пдф файлы столько скушали .Зато все схемы ,инструкции под рукой ...
  7. #417
    Немного поигрался.
    Сразу появились пожелания/вопросы:
    1. Нужны сетка и привязка к сетке. Причем очень желательна функция "экспорт сетки", т.е. создание файла изображения с сеткой требуемого размера, чтобы в последствии было легче рисовать фон.
    2. Числовые индикаторы и графики не поддерживают Float и 32-х битные числа? А архивация поддерживает 32-х битные?! Это ошибка или задел?
    3. И как быть с отрицательными значениями?
    4. График только по 1 значению? 2 одновременно не сделать? Или у графика (как и др. элементов) можно установить прозрачный фон?
    5. Альфа канал картинок поддерживается? Какие форматы поддерживаются, только Gif? AniGif поддерживается?
    6. Не совсем понял как работать с входящими СМС.
    7. Хотелось бы увидеть карту назначенных регистров для элементов (текстовый файл/таблица)
    8. Если окно скады свернуть - она продолжает опрашивать или "засыпает"?
    9. Если устройство заснуло - скада тоже спит/выключилась/не спит?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.12.2016 в 22:26.
  8. #418
    12,125
    Немного поигрался.
    1.Планируем -копи\пасте (выделение) и как следствие выравнивание выделенных компонентов как по горизонтали,так и вертикали .
    2.Так было задумано в начале - Индикаторы ,графики -INT .Для того что бы на индикаторе цифровом отобразить 1234,56 нужно в контроллере умножить на 100(например) ,а в индикаторе поставить точку в нужный разряд .Что касается графика ,то нет большого смысла в отображении 1234,56 ибо этот компонент больше качественный ,чем количественный .А вот в АРХИВЕ ,тут уже и int \float кому что нужно ...
    3.Для этого передаем абсолютное значение числа и слева ставим динамический текст (0 это +,1 это - или наоборот)
    4.График только для одного регистра ,но таких графиков может быть множество (на разных экранах ,количество которых будет до 16).Фон графика не прозрачный ,но в принципе можно сделать и прозрачным для совмещения ...
    5.Анимация -gif .динамические картинки ,просто каритнки и фон- jpg\bmp\png\\\\етс.
    6.По входящим СМС - сравнивается номер с которого может придти команда ,сравнивается команда (текст) ,если все совпало ,то можно принять так же и значение которое записывается в выбранный регистр .Сейчас по исходящим СМС прорабатывается возможность отправки до 8 значений регистров в одном СМС (пока 1 значение)
    7.Она совпадает с картой ,что в ПР или ПЛК .+ есть сиситемные регистры .Но можно составить такую карту и занести ее в компонент "i" в pdf файл.
    8.Если свернуть ,то засыпает .Что бы не свернуть нужно поставить пароль на выход из каскады ,а кнопку HOME закрыть окошком в щите .
    9.Если спит ,то все спит .Для этого в Каскаде есть два режима работы 1)мобильный ,в котором Каскада не засыпает
    2)стационарный ,в котором пока есть питание (зарадка на планшет) на устройстве (станок ,линия ,итп) планшет не спит .Стоит выключить общее питание ,как через время установленное в настройках экрана она заснет вместе с оборудованием .Но стоит только включить оборудование ,как планшет сам проснется ,нужно провести рукой по экрану ,что бы убрать экран блокировки и сразуже запустится на автомате Каскада ..
    Последний раз редактировалось rovki; 09.12.2016 в 23:09.
  9. #419
    12,125
    Планируем работы по наполнению возможностей веб сервера Касады .Сейчас возможно просматривать экраны Каскады и передавать значения всех регистров для архивирования вне панели итп .
  10. #420
    12,125
    Закончил отладку и сдал в эксплуатацию линию ламинирования сотового картона в республике Белоруссия .В качестве пульта управления планшет с Каскадой .В линии 4 ПР200 ,взаимодействие по wifi .<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jP47QgiCEt8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
