Страница 92 из 94 ПерваяПервая ... 42829091929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 931
  1. #911
    Не знал еще и забыл. Рetera, большое спасибо!
  2. #912
    4,170
    Обращайтесь!
    Интересно где Вы их(СП270) берете? Их вроде в продаже уже нет http://www.owen.ru/catalog#43756855
    Пора уже вопросы по СП307/310 задавать.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #913
    Обращайтесь!
    Выгребаем пока старые запасы в Украине. Просто нам пол года назад не советовали брать СП3..., вот и "мучаюсь" ). Но на новые проекты обязательно закажу "новую" линейку.
    Столкнулся еще с одним вопросом. Как при нажатии на функциональную кнопку (СП270 - слев) можно мгновенно включить бит (аналог кнопки управления битом), потом к этому я еще добавлю переход на экран? Пока что получается только включить бит и реверсивное управление, а вот так, чтоб на мгновение включилось и выключилось - нет. Спасибо.
  4. #914
    4,170
    У ф.кнопки для четырех ее состояний могут быть свои цепочки функции, например, крестики-нолики сделаны на ф.кнопках http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166070
    Скрытый текст:
    Для вашей "хотелки" нужно использовать состояния
    нажатие кнопки(Pressing) - включить бит
    отпускание кнопки(Releasing) - выключить бит
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2016 в 13:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #915
    Во время загрузки СП270 произошел сбой питания, теперь висит рисунок монитора на дисплее, нет коннекта. Надо перепрошивать?
  6. #916
    4,170
    Попробуйте замкнуть 5 и 8 контакты разъема порта Download, можно даже тоненькую проволочку взять, например от многожильного провода, и аккуратно вставить в отверстия разъема кабеля. Затем подключить кабель к панели.
    После этого панель принудительно перейдет в режим загрузки, запускайте загрузку в конфигураторе, например пустого проекта.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #917
    Спасибо, все получилось.
  8. #918
    По умолчанию Прошу помощи!
    Есть проект управление системой подогрева. Программа работает, так как нужно, но не могу реализовать работу сп270, загвоздка в регистрах. Вообще запутался какой куда, какая еще область. Помогите. ПЛК110-30М и СП270-Т
    Последний раз редактировалось andrsoon; 09.12.2016 в 00:24.
  9. #919
    Здравствуйте.
    Подскажите нужно передавать значения PSW с панели СП307 на МСД-200. Передача по Modbus RTU Master СП307. Какой функцией можно это сделать?
    И еще вопрос СП307 также читает значения с ТРМ200 два регистра. Для того,чтобы эти значения передавать на МСД-200 мне нужно данные с ТРМ записывать в память СП307, чтобы потом можно передавать на МСД. После этого у меня СП307 жутко стала тормозить.. возможно это связанно, что вся память забита значениями с ТРМ?
    Заранее спасибо!
    Кстати Master может быть только СП307, не возможности сделать МСД-200 мастером, знаю что было бы проще..
  10. #920
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Здравствуйте.
    Ну что, в этом году я пока один чайник остался. Опять решил домучить СП270, не выкидывать же их. Панель-Слейв с битами и регистрами вроде разобрался, накидал проект, работает, но дико тормозит. Проехали, где-то накосячил с регистрами (хотя всего 16 штук).
    А вот Панель-Мастер чего-то не идёт, всё делал по картинке (где регистры и биты расписаны) булевы идут нормально, а температуру вообще не передать.
    Прочитал мануал, вроде всё понятно.
    Примеров уже не осталось, с 2010 года, все ссылки мёртвые. Укажите пожалуйста на мою ошибку.
    Последний раз редактировалось npu3pak; 08.04.2017 в 21:31.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
