Мой канал на РУТУБЕ
Какой смысл мне темнить?
Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.12.2016 в 11:18.
Вот правильное кино
Мой канал на РУТУБЕ
Мой канал на РУТУБЕ
Вот, что будет если не учитывать выравнивание
Т.е. вместо правильного, четного адреса - 4х2, сделал для дисплея 4х1.
Вот и будет "вместо 65538 - 131072"
Мой канал на РУТУБЕ
У меня панель мастер.
Если бы ошибся в вычислении адресов, как бы работали все остальные переменные?
Я взялся допилить старый проект - добавил счётчик газа. Моя четырёхбайтная переменная - последняя в конфигурации.
Вот он, момент истины! Спасибо, что проявили терпение!
Почему я об этом не смог прочитать в инструкции(http://www.owen.ru/uploads/rp_sp270_v09.pdf)?
А причем здесь инструкция для панели?
Панели все равно какой адрес четный или нечетный.
Это "фишка" находится только в ПЛК ОВЕН.
Скрытый текст:
Так, что читать нужно было руководство по программированию Вашего ПЛК
Мой канал на РУТУБЕ
Здравствуйте!
Из панели оператора через ввод данных на ПЛК поступают значения переменных REAL, в качестве задатчиков различных параметров. Возможно ли их обнулить одной кнопкой? Есть ли функция в самой панели, чтобы при нажатии кнопки все окна ввода данных обнулились?
Мой канал на РУТУБЕ
