Страница 359 из 765 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 7650
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3581
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    При открытии трендов в типе "новое окно" эти новые окна разворачиваются на весь экран не замечая панель задач виндов. В результате часть управляющих кнопок или скролы прячутся под панель задач.
    Как это можно поправить? Может настройки какие?
    Windws 10.
    Данная ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии (на следующей неделе)
  2. #3582
    25.11.2011
    135
    Подскажите,
    вставляю в объект значение. Вытаскиваю данное значение на мнемосхему. Хочу задавать значение данной переменной с мнемосхемы, но в свойствах значение не могу поставить галочку - разрешить изменение значения, т.к. поле уставки галочки неактивно. Как его активировать? Версия 3.6. Пробовал разные способы, и восстанавливал умолчания, и менял тип переменной и т.д. - не получается.
  3. #3583
    Значения нельзя задавать с мнемосхемы.
    Создайте команду и вытащите ее на мнемосхему - ее изменять можно
  4. #3584
    Добрый день - при реализации звука штатными средствами, звуки более высоких категорий(приоритетов) не прерывает произведение звука низкой категории.
    Нашел скрипт звука в одной из веток. Могли бы вы помочь подсказать как штатными средствами справиться с этой проблемой. Или с помощью данного скрипта. ?
  5. #3585
    В настоящий момент действительно звук не будет прерываться - как правило звуковые сопровождения короткие, и это не должно быть проблемой.
    После того как звук закончен будет воспроизведен следующий
  6. #3586
    А можете помочь с данной проблемой. https://yadi.sk/d/Je908fAL32LS32 ссылка на вашу программу "Скрипт звука" в ней реализовано однократное проигрывание файла. Можно ли сделать чтобы звук проигрывался до тех пор пока не придет сброс или со входа не будет снят сигнал. 2) можно ли добавить ещё как минимум 2 сигнала на вход, чтобы у этих 3х сигналов был сделан приоритет. (если нет 1го сигнала то играть другие, а если играет 2ой и пришел 1ый то играть первый и тд). И можно было вытащить команду на сброс звука
  7. #3587
    В приложении другая версия проекта, где скрипт имеет в том числе сигнал для останова воспроизведения. На его основе вы можете сделать собственный алгоритм.
  8. #3588
    Нарисовал датчик из нескольких простых элементов на своём отдельном окне. Потом вытаскиваю этот датчик как изображение объекта на общую мнемосхему. В режиме исполнения, при наведении на этот датчик, всплывает подсказка в виде положения в дереве проекта. Как убрать эту подсказку?Не могу найти как убрать эту графу.
  9. #3589
    Можно совсем отключить подсказки.
    Система - Режим исполнения - Настройки - Размер подсказок - задайте 0.
  10. #3590
    Спасибо. А потом отдельным элементам я смогу задать подсказки?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
