Страница 90 из 94 ПерваяПервая ... 40808889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 931
  1. #891
    4,188
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Добрый день. petera, подскажите при объединении нескольких панелей в сеть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 как работать с внутренними регистрами панелей? например, мне необходимо хранить уставки в регистрах PFW, как отображать и менять уставку со всех панелей? Спасибо.
    Вы не сможете обращаться в регистрам какой-либо панели из другой панели потому, что все панели ничего не знают о существовании друг друга. Для каждой панели существуют лишь ПЛК, и лишь к регистрам ПЛК они могут обращаться.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #892
    petera, можно же сделать обычную сеть. Одну панель мастером, другие слейвами и работать как обычно
  3. #893
    Столкнулся с необходимостью отобразить на цифровом дисплее число больше 65535, полученное с ПЛК110. Всё перепробовал, все виды регистров в ПЛК (4 байта, флоат) и настройки панели (беззнаковое, десятичное, флоат, ворд/дворд, галочку 0 ведущий), получаю или 0, или всякую чепуху. Кто-нибудь может ткнуть носом, где прочитать?
  4. #894
    4,188
    В ПЛК модуль 4 байта
    В панели тип данных DWord
    Число от 0 до 4 294 967 295
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #895
    Именно такие настройки я и сделал с самого начала. После чего и обнаружил, что дисплей отображает до 65535. 65536 - отображает 0, 65537 0 1 и т.д. Потом начал перебирать все мыслимые сочетания.
    Т.е. дисплей только WORD.
  6. #896
    4,188
    Что значит только Word?
    В дисплее DWord выбирать, однозначно!
    Смотри кино выше.
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2016 в 16:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #897
    DWord выбирается, не вопрос. Только на результат не влияет. Отображает только до 65535. После чего дисплей обнуляется и начинает отображать опять с нуля.
  8. #898
    4,188
    А галку "Переставить Word" в настройках порта включили?
    При использовании DWord это обязательно!
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #899
    Ничего не помогает. Выводится всякая бредятина.
    Например,вместо 65537 - 65536, а вместо 65538 - 131072. У вас какая версия конфигуратора?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.12.2016 в 09:10.
  10. #900
    Что у Вас в конфигурации ПЛК перед этим 4 byte? Может адрес регистра в панели неверно посчитали?
    Перед ними переменная 8 бит.
    Но ведь от 0 до 65535 отображается нормально.
    Что я только не перепробовал в настройках!
    Надо ещё городить счётчик на 32 бита, пока даже не думал, как его сделать. Наверное, через сдвиг и сложение с двух 16-битных.
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
