Здравствуйте!
В надежде на лучшее был приобретен обновлённый ПЛК110-220.30.P-M М02 взамен старого ПЛК-110-24.30.Р-М.
Старый ПЛК доводит статус модема "Line Status" до состояния "= 3". И при этом начинается какой-то обмен (лог файл прикреплён).
Проект для нового ПЛК настроен аналогично старому (скриншоты прикреплены), но статус модема не поднимается выше 2. В чём может быть проблема? Как устранить?
Модем подключен по RS-232 к порту ПЛК RS-232. Связь есть, AT команды передаются. В лог файлах есть эхо, но оно вероятно от распайки кабеля для захвата. Без кабеля перехвата тоже проверялось, статус модема с новым ПЛК не поднимается выше 2.
Используемый таргет файл 3.08. Проект с файлом 3.10 отказывается подключатся к ПЛК.
Проект для нового ПЛК в архиве, во вложении.
