Показано с 1 по 10 из 10
Тема: память Pfw
    По умолчанию память Pfw
    подскажите как работать с энергонезависимой памятью (ака Pfw) панели сп270. точнее как ее читать контроллером плк-100.
    Зададим вопрос по другому.
    Панель-слейв, ПЛК-мастер.
    На панели ставим цифровой ввод, память PFW, регистр 280.
    В ПЛК register input module, регистр 280.
    Онлайн--->Логин.
    Делаем ввод данных на панели, в ПЛК их не видно.
    Если в панели поставить память PSW, то все отлично работает.
    Так никто не делал? Энергонезависимая память в панели зачем? Она вообще доступна для чтения/записи по Modbus?
    Cool
    спасибо тех поддержке за ответ.
    могли бы хоть сказать:
    1. знаем но не скажем;
    2. не скажем потому-что не знаем.
    энергонезависимая память панели нам была очень нужна.
    что так сложно ответить?
    проект остановлен. панель и контроллер едет к вам назад.
    да и почините ваш пхп. а то наверное на меня смотрят как на дурака когда я пишу с маленькой буквы, а во всем виноват ваш пхп.
    извините за офф топ.
    ну вот обидели человечка...
    а на его месте мог бы быть и "ты"!!!
    это прям девиз какой-то
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.05.2009 в 08:41.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Онлайн--->Логин.
    Не пробовал, но попробуй поставить функциональный блок и с определенным интервалом времени (1 сек) копировать переменную из PFW в PSW.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Unhappy
    Я прошу прощения.
    Не заметил темы, честно
    Сергей прав Вам просто необходимо копировать нужные регистры из pfw, в память psw, после чего все эти регистры благополучно можно прочитать из панели контроллером.
    Еще раз простите....
    у меня такая же проблема. только у меня несколько экранов на панели. а функциональный блок работает, только когда я нахожусь на данном экране (или я не прав?).
    например на экране №5 была включена кнопка. далее происходит отключение питания панели, а потом панель включается , начиная с экрана №1. но на экране №5 кнопка(и регистр!) так и будет висеть в сброшенном состоянии, пока мы на него не перейдем??? как быть?
    сделать ыункциональную область и назначить ее "общей"... она появится нв всех экранах и будет работать везде.
