Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 167
Тема: "Доска услуг"!?
  1. #31
    На самом деле лучшей рекламой было бы размещать результаты ваших проектов. Хоть на сайте хоть на форуме.
  2. #32
    Post Диспетчеризация
    Недавно партнер пригласил к оценке технико-коммерческого предложения на предмет диспетчеризации существующих инженерных систем жилого дома. Был выезд на реальный объект, находящийся в г. Москве.
    Началось все с совещания, на котором стороны уточнили то, что Заказчик хочет иметь в итоге. А пожелания были следующие:
    1) Необходимо создать рабочее место оператора – АРМ оператора – с некоторым набором видеокадров, трендов, таблиц нарушений и событий. В брендах SCADA-систем Заказчик не разбирается и единственным критерием оценки SCADA-системы служит только ее стоимость;
    2) обвязать сетью несколько счетчиков теплового и электрического учета;
    3) получить управление над 2-мя из 6-ти систем вентиляции;
    4) управлять системами АСУ ТП в индивидуальном тепловом пункте.
    В целом выезд считаю для заработка бесполезным, но кое-какие нюансы вложил в статью:
    http://lapshinvr.ru/dispetcherizatsiya.html
    Последний раз редактировалось krollcbas; 05.02.2017 в 05:55.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #33
    Навскидку, можно сократить затраты, если не ставить панели, а реализовать веб-интерфейс. Но это так... навскидку...
  4. #34
    200 000 руб. за такой объект мало. Неужто и в Москве с деньгами туго стало ?
    Порядок действий в таких ситуациях очень простой. Составляется реальная смета затрат, передается заказчику и пусть он думает. У всех нормальных исполнителей составление смет автоматизированно. В Excel однажды забивается программа для расчета сметы и вся работа сводится к подстановке исходных данных (материалы, комплектующие, покупное ПО, зарплата, налоги, проч.). На выходе получается цена.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.02.2017 в 17:25.
  5. #35
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну как вариант поставить вместо ПЛК, ПР200 + АРМ (какой-нибудь моноблок на Atom) + Linux (openscada) + связь всего на 485
    Dmitriy Murashov
  6. #36
    Цитата Сообщение от aplotnik Посмотреть сообщение
    Могу предложить свои услуги. Ростовская область. Визуализацию управления контроллером могу сделать на планшете\телефоне на андроиде.
    Пишите на aplotnik (собака) list.ru
    если на андроиде не устраивает-могу под винду,но это уже не модно
  7. #37
    АРТУРИЙ в пром. применении не до моды, там необходимо на разного рода сертификаты смотреть, для начала, мода это для души и дома....
  8. #38
    Smile Бюджетное программирование СПК 107
    Ищу кто возьмется делать данную задачу с бюджетом в 50т.р. Дам контакты Заказчика. Сам делать отказался, так как работаю дороже.
    По сути заказа - коптильня (мясо - рыба). Проекта нет, все на коленке надо собрать.
    Список закупленного оборудования:
    Панель оператора СПК107
    Релейные выходы МУ110-224.16Р
    Дискретный ввод-вывод МК110-224.8Д.4Р
    Аналоговый ввод МВ110-224.8А
    Блок питания БП15Б-Д2-24
    Преобразователь USB-RS485 АС4
    Контроллер будет выполнять периодические программы по сушке/копчению/варке продуктов. В камеру устанавливается стеллаж с висящими на крюках рыбами или колбасой, оператор закрывает дверь и включает выполнение программы.
    Саму программу составляет технолог или сам оператор и имеет возможность её редактировать и набирать новые с экрана контроллера.
    Программа состоит из набора технологических шагов. Каждый шаг - это определенный процесс обработки. имеет установку по времени, температуре и влажности и включает определенный набор исполнительных механизмов в нужном режиме.
    Например:
    1 шаг: Процесс - Сушка Т=24*С, Влажность 60%, время 2ч - эти параметры задает оператор.
    Сам процесс сушка подразумевает, что будет работать реле нагрева, вытяжки и холодильная машина - это задается на этапе наладки. Оператору достаточно просто для первого шага выбрать из списка нужный процесс. А в арсенале технолога будет 10-20шт (сушка быстрая, сушка медленная, охлаждение, розжиг дымогенератора, копчение, тушение щепы, вентиляция, варка, мойка, ополаскивание и проч.)
    2 шаг. Процесс - Розжиг дымогенератора. Температура и влажность не задается, время 5мин. Из механизмов включается ТЭН поджига щепы, снижается скорость вытяжки, закрываются нужные заслонки...
    3 шаг. Копчение. Т=26, Влажность - не задается, время - 2ч. Вытяжка остается, отключается ТЭН поджига, импульсно включается мешалка, включается двухступенчатый поддув воздуха вентилятором в зону тления щепы. По температуре образующегося дыма
    вентилятор поддува в зону тления изменяет свои обороты 1/2 скорость и удерживает заданную при наладке температуру этого дыма.
    На экране должны отображаться текущие и заданные параметры (Температура, влажность, время). А так же список включенных релейных выходов с присвоенными им соответствующими названиями.
    Каждое реле может быть настроено на работу от какого-то регулятора (температура в камере, температура в продукте, влажность, температура дыма или тления) или просто быть выключенным или включенным на все время процесса по нужному алгоритму (постоянно включен, задержка запуска, а потом постоянная работа, импульсный режим начиная с паузы, импульсный режим начиная с работы. Или возможно совмещать - например по достигнутой температуре пошла команда на включение устройства, а оно включается в условном режиме №3 (например, это может быть задержка включения 30 с, а потом работа в течение 2с и пауза 60с, а потом опять работа 2с и пауза 60с). Температура опустилась ниже уставки - устройство выключилось или перешло на режим работы №1.
    Срок выполнения не критичен, поэтому все в рабочем режиме. Выезд на площадку от вас не требуется, если без этого можно обойтись. ибо география наших заказчиков от калининграда до камчатки. поэтому прибор должен быть прост для изучения и работы другим специалистам без знания языков программирования. Мы можем проверить функционирование при встрече в москве "на лампочках", а вы окажете при необходимости удаленную поддержку на монтаже.
    Модели датчиков температур и влажности - PT100. для мясной и рыбной промышленности это классика.
    Должна получиться полностью автоматическая система, остановить которую можно в любой момент.
    Будет задано заранее несколько рецептов (до 10) и оператор будет выбирать какой именно будет выбран.
    И оператор может сам составлять рецепты из имеющихся процессов обработки (сушка, варка, копчение) устанавливая температуры и время для каждого используемого процесса в программе.
    А так же в процессе работы может изменить заданную температуру, влажность, время данного шага.
    Необходимо настроить уровни доступа.
    Для регулирования температуры дыма лучше всего использовать асинхронный двигатель с частотным управлением (ПЧВ Овен).
    Однако, вариант хорош, но дороговат. Тем более, что вентилятор нужен маленький и это редкость, а ПЧ на 220В дороже, чем на 380В. Буквально вчера испробовал вариант регулирования поддува используя штатный вентилятор отопителя ВАЗ 2108 (от печки, проще говоря). регулировал производительность промежуточным реле переключая питание вентилятора с 3В на 5В (номинальный режим на 12В не потребовался ибо слишком сильно дует). А питание 3/5/12В обеспечил блоком питания от ПК за 700р. бюджет всего узла 3500р. А один радиальный вентилятор в лучшем случае стоит 3-4т.р. и то очень китайский и ПЧ на200Ватт на 220В еще минимум 10т.р. итого, 13-14т.р.
    Я хочу создавать доступное и ремонтопригодное оборудование, которое по возможности может ремонтировать любой слесарь, поэтому, если можно использовать какие-то ходовые компоненты - использую.
    Хочется сделать наш (российский) технологический контроллер для пищевой промышленности, который на конечном предприятии каждый наладчик сможет настроить под свои нужны. В первую очередь речь про моих специалистов - инженеров по установке оборудования для сушки и копчения.
    Аналоги с подобным функционалом, с которыми я работал и остался в целом доволен:
    МПР51 руководство
    МР1000 руководство сервисная инструкция
    Aditec MIC2022 руководство сервисная инструкция
    ADITEC TP1010 сенсорная панель (см. внизу страницы) там же и описание Aditec MIC2022 и аналогичных контроллеров этой серии
    IMAGO F3000 описание
    Мой интерес в том, что я произвожу эти сушильные и коптильные камеры. Такой прибор как МПР51 дешев, хорошо работает, но морально устарел. На нем несколько сигментных дисплеев и условные обозначения, которые надо учить и понимать. Без подготовки сложно вникнуть рабочему персоналу. Импортным приборы имеют более развитую визуализацию, но очень дороги и имеют долгие сроки поставки. с сервисом сложности.
    Клиенты готовы платить за сенсорный экран, цветные кнопки, графики процессов на экране (в т.ч. на пк), интуитивно понятный интерфейс в котором разберется без киповца любая тетка - мастер цеха (в плане эксплуатации, а не настройки, конечно).
    Последний вброс от клиента - желание контролировать процесс с айфона) но это пока отложим.
    В то же время подготовка контроллера к работе на площадке должна происходить без пк. Только руками. Т.к. часто в процессе работы нужны подстроки (после отбытия инженеров сервиса). В телефонном режиме объясняем какие кнопки нажимать.
    Работу с прибором вижу так:
    включаем в сеть, вбиваем программу обработки продукта (рецепт):
    название программы
    количество шагов
    скорость вентиляторов на каждом шаге
    продолжительность каждого шага (если выбрана работа по времени) или температуру датчика внутри продукта - если выбрана работа камеры варки колбасы)/ устанавливаем нужную температуру и влажность в камере.
    программируем (выбираем режим работы) для каждого шага выходные реле: вкл/выкл/импульсная работа/задержка старта или выключения
    устанавливаем тип датчиков, калибруем их и погнали.
    ячеек для программ должно быть несколько. с разными температурами в камере, разными настройками реле на шагах и с различным временем
    Сушилка состоит их двух холодильных машин-осушителей (с разными уставками) , калорифера (температура в камере), вентилятора вытяжки (управление по влажности в камере или циклическое), вентиляторов циркуляции. Датчик температуры/влажности (аналоговый выход РЕЛСИБ или ОВЕН ) в камере и на улице. Контрольные датчики температуры в машинном зале, на испарителях холодильных машин. По датчикам температуры и влажности управляются калориферы и осушители (охладители). По контрольным датчикам будем настраивать сезонное отключение холодильных машин, оттайку, проветривание при перегреве и т.п. Другими слова каждый датчик температуры - это свободно настраиваемый термостат (нагреватель/охладитель/сигнализатор выхода из заданных параметров, задержка включения-выключения гистерезис и проч., который можно повесить на нужное реле).
    Впоследствии готов перейти на другие модели.
    10-15 дней после аванса - написание ПО. Проверка. эскизы рабочих экранов я смогу подготовить, если надо.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #39
    Занят поиском партнера под конкретный проект по визуализации системы “Умного дома”. Работа не срочная. Если данная статья висит, значит – пока кандидат(ка) не найдены.
    Требования к квалификации:
    Уверенное знание Visual Studio, объектно-ориентированное программирование, разработка графических примитивов, всплывающих окон, кнопок, сообщений и т.п
    Желательно проживание в Москве или области, так как потребуется хотя бы один ознакомительный выезд на объект.
    Сама система управления “Умным домом” выполнена на промышленном ПК Beckhoff CX1000, к которому подключен монитор и мышь.
    Бюджет проекта небольшой и открывать его не буду, будем договариваться в каждом конкретном случае отдельно. Стоимость каждого варианта буду передавать Заказчику для принятия решения
    http://lapshinvr.ru/vakansiya-progra...al-studio.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #40
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    на Beckhoff CX1000 twincat 2 стоит? Можно сделать на встроенной визуализации. Зачем Visual Studio? Если со встроенной визуализацией, готов помочь.. пиши в скайп
    Dmitriy Murashov
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
