Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #231
    Прошу прощения.
    Приборы выпущены в 4 месяце 16 года. Уже после доработки.
    Была жалоба, что индикаторы наоборот не видно в прямых лучах солнечного света.
    Вроде жалоб на яркость пока не возникало.
    Уменьшать яркость на уровне прибора мы пока не планировали. Стоит рассматривать другие методы работы, если изображения слишком яркие.
  2. #232
    Вообще, в СМИ-2 было бы полезным перед выводом на индикацию добавить два коэффициента - сложение со знаковым флоатом и умножение на знаковый флоат. Тогда при использовании в режиме мастера его можно использовать для вывода отмасштабированных значений.
  3. #233
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Прошу прощения.
    Здравствуйте Андрей
    Спасибо за информацию
  4. #234
    10,594
    назовите пожалуйста устройство, которое по модбас выдает не масштабируемое значение
  5. #235
    Просто куча таких устройств. Например ПЧ выдает обороты двигателя но не выдает частоту вращения рабочего органа после редукции. А так отмасшабировали и все.
    Еще было требование заказчика на устройстве отображать ток двигателя в процентах от номинала, аналогичная проблема.
    Последний раз редактировалось Harp; 24.11.2016 в 06:48.
  6. #236
    Такой вопрос? А как сделать чтобы показания мигали когда например буду менять уставку?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....
  7. #237
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    СМИ2 – куплен был около 1,5-2 года назад
    sla.P Период опроса, x100 мс (sla.P) Byte Допустимые значения от 0 до 255
    уменьшал его уменьшал, уменьшил до 1 , показалось задержка все одно большая (работает Мастером)
    сделал 0 , и он стучит в канал практически без тайминговых зазоров ()
    решил вернуть назад, FAct загорается но на запросы конфигуратора уже не отвечает (вижу три посылки на адаптере и сплошные "ошибка чтения параметра")
    перезапускаю - опять молотит в канал , ни один слейв (в том числе эмулятор) не понимают запросов
    думал сгорел 485, или адаптер 495 ,
    но адаптер проверил, с другими девайсами RS-485 связывается
    с самого СМИ2 в рабочем режиме - сыплется практически беспрерывные посылки ("Rx" светится без останова и осцилл подтверждает)
    в режиме FAct молчит
    как реанимировать ?
    codesys 3.5.5.0
  8. #238
    При эксплуатации тестового образца устройства выявлена задержка ответной реакции модулей СМИ2.
    Проведенные измерения показали: независимо от скорости передачи данных, время от начала посылки пакета по шине RS485 до "появления" информации на индикаторе изменяется в диапазоне примерно 20мс. — 300мс.
    Прошу Вас сообщить:
    1) Возможно или нет настроить серийные приборы СМИ2 так, чтобы время реакции не превышало 100мс?
    2) Возможно или нет поставить партию индикаторов СМИ2 в количество 300шт с временем реакции не более 100мс.?
    Благодарю!
    Измерения.
    Прибор: FLUKE125. №3480308
    Фотоэлемент: кремниевый, закрытый полупрозрачным пластиком.
    ПО: Конфигуратор СМИ2.
    Методика измерений.
    Канал A осциллографа подключаем к шине RS485, канал B — к фотоэлементу.
    Устанавливаем ждущий режим работы осциллографа с запуском по переднему фронту сигнала канала A.
    Фотоэлемент располагаем над вторым-третьим разрядами индикатора.
    На различных скоростях обмена (115200, 38400, 19200, 9600) передаем на индикатор поочередно целочисленные значения "0" и "8888". Курсорным методом измеряем время от фронта сигнала в канале A до изменения уровня сигнала в канале B. Данные заносим в таблицу.
    Измерения проводим с значениями параметра "Задержка ответа прибора" равными 45мс и 5мс.
  9. #239
    Лучше сразу в техподдержку напишите.
    Темное место в вашей методе - "передаем на индикатор поочередно". Ответы на отправки получены ?
    И зачем нужно добиваться от воспроизведения визуальной информации скорости на порядок превышающую человеческую реакцию ?
    Благодарю Вас за ответы!
    На завод обращался. Ответ: время реакции СМИ2 не нормируется. Пробую подключить народные массы :-)
    Назначение устройства - показать куда и сколько должен положить оператор. 0,3сек - большая задержка, заметная для оператора.
    Про методу.
    Передавал поочередно 0 - 8888 для того, чтобы осциллографом, к которому подключен фотодиод, отследить момент изменения визуальной информации на индикаторе относительно начала отправки команды по RS485.
    Про обработку ответа не скажу - надо будет посмотреть. Используем собственное ПО и библиотеку OWEN_IO.dll.
    Но должно быть так: СМИ2 сначала выполняет команду (выводит информацию на индикатор) и только потом формирует ответ. Важно, чтобы для человека была незаметна задержка между действием на компьютере и включением соответствующего индикатора. Сейчас основной вклад в задержку - это время от отправки команды по RS485 до изменения состояния СМИ2.
    Про превышение человеческой реакции
    Может быть неправильно понял вопрос: задержка 100мс - ото 0,1 сек.
    На сколько знаю, нормальным для молодого человека считается время реакции на световой раздражитель от 180 до 200мс.
  10. #240
    Отправил в личные сообщения данные своих измерений.
    Интересно будет сравнить.
