Интересно, что это за прихоть такая?
Зачем на транспортёре энкодер?
А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить.
Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
Ответить с цитированием
