Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 133
Тема: подключение энкодера к Plc овен
  1. #121
    Пользователь Аватар для sas
    11.10.2010
    25
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Мгновенно даже атомы не распадаются.
    Что за привод, что за энкодер.
    И зачем всё это нужно вообще?
    Энергонезависимые переменные? - нет, не слышали...
    Резервное питание ПЛК и входных цепей? зачем?
    привод обычный асинхронный двигатель под ПЧ. А нужно это по прихоти заказчика.
    про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить. Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....
    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...
  2. #122
    Интересно, что это за прихоть такая?
    Зачем на транспортёре энкодер?
    А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.
    Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
    Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.
  3. #123
    11.10.2010
    25
    Людям нужно точно останавливать (погрешность 1мм) транспортер.Он должен проехать 2745 мм и остановиться. Вот для этого поставили энкодер.
    вот я хочу узнать как записать значение в энкодер? что бы на нем было "0", когда это мне необходимо.
    Энкодер Autonics 1000 имп/обр. Скорость движения ленты 12 м/мин.
    Вот этот момент я не знаю как реализовать. Если не затруднит можно поподробней?
  4. #124
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Такие задачи решаются с применением обычного сервопривода. Сейчас есть достаточно недорогие. И не надо ничего особо изобретать. Там уже всё есть и изобретено. И контроллер и частотник и энкодер.
    Как пример: У нас на одном станке для поворота стола на нужный градус используется сервопривод. На другом, практически идентичном, система как планируется у Вас. То есть отдельно энкодер - контроллер - ПЧ.
    Так вот с готовым сервоприводом гораздо меньше заморочек в работе и обслуживании. И точность позиционирования гораздо выше.
    То есть Вы пытаетесь сделать сервопривод, а зачем, когда есть готовый.
    На другом станке у нас, как и у Вас используется конвейер, и на него опускается мерное колёсико с энкодером, отрезается по длине. Всё работает. Но там не нужна точность как у Вас до мулиметра. Допуски вполне трамвайные.
    Дело конечно Ваше, но лично я бы остановился на варианте с сервоприводом. И никакие аргументы насчёт экономии бюджета не принимал.
    Как показывает практика, стоимость электронного оборудования сейчас на любом агрегате, составляет не больше 10%. А сэкономить почему то пытаются именно на нём. А потом вся эта экономия боком вылазит. Позавчера только высказывал всё что думаю разработчикам очередной, внедряемой у нас системы. И ведь самое интересное что соглашаются со мной. Но железная отмазка - уже всё сделано и переделке не подлежит. А к стадии заказа и контроля проектировки системы, нас эксплуататоров начальство не допускает. Вот потом и разгребаем и переделываем, что возможно.
    Извиняюсь - очередной крик души.
    С уважением.
  5. #125
    11.10.2010
    25
    С уважением.
    Добрый день! Дело в том, что конвеер уже был заказан без нашего вмешательства и я точно так же как Вы думаю, но руководство к сожалению думает иначе, попросили попробовать. Вот я решил эту задачу (остановка происходит точно), только вот проблема с пропаданием питания в момент движения.
  6. #126
    Если правильно понимаю, то повторная инициализация после пропадания питания - не вариант вообще.
    Вам нужно будет реле контроля входного напряжения поставить.
    С него сигнал в контроллер. После пропадания напряжения ждёте секунд 3 - 5, пишете данные из регистра энкодера в назначенный вами энергонезависимый регистр, после этого отключаете питание на контроллер.
    При старте контроллера подаёте питание на входа энкодера, потом возвращаете данные из регистра хранения в регистр энкодера. потом разблокируете привод.
    Представляю, что вы им наговорили. severstal.mp3
    А вообще печально это всё.
  7. #127
    11.10.2010
    25
    я думаю об этом, ставил индукнивный датчик, но полтергейст какой-то происходит конвеер останавливается на разном расстоянии, при условии,что все метки одинаковых размеров и равноудалены от датчика. Сейчас думаю попробовать поставить датчик у которого голова за падлецо спрятана в его теле,а то у меня она сейчас торчит наружу.
    я вот и хочу узнать, что это за регистры? Где можно почитать...видать я плохо объясняю мне это нужно было с самого начала узнать. как указать энкодеру где он в данный момент находится.
    ничего не наговорил, так как сдержанный человек но в душе кипели страсти Печально, но радует одно,что они хотят это поставить на производство и на следующую линию я буду выбирать оборудование
  8. #128
    А какова цена одного импульса энкодера ?
  9. #129
    11.09.2012
    2,462
    я думаю об этом, ставил индукнивный датчик, Сейчас думаю попробовать поставить датчик у которого голова за падлецо спрятана в его теле,а то у меня она сейчас торчит наружу.
    Индуктивный датчик с открытой головкой как у Вас имеет расстояние сработки примерно 0,8 диаметра датчика. С головкой впотай как хотите поставить примерно 0,5 диаметра датчика. Если нужно загрубить чувствительность, то да. А оно точно надо?
    С уважением.
  10. #130
    11.10.2010
    25
    1-2 импульса роли не играют. Энкодер так и останавливает, где-то на 1-2 импульса погрешность.
