Страница 279 из 886 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 8860
  1. #2781
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Драйвер переустанови.
    Иногда слетает, особенно часто - после операций с прошивкой НПТ-1.
    У меня драйвер НПТ-1 выходит победителем (И чего они под ХР выясняют?)
    Постоянно горящий светодиод F1 что означает? Наличие питания?
    Последний раз редактировалось Vlad84; 15.11.2016 в 08:29.
  2. #2782
    Подскажите Рабочая ли связка из ПР114 и модема ПМ 01 ?
  3. #2783
    Добрый день! Данная связка работать не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2784
    А можно как-нибудь эту связку согласовать?
  5. #2785
    Что подразумевается под этим, если подключить их в сеть RS-485 то можно, но между собой они обмениваться не смогут.
    В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=MMcDlPxaYuk можно посмотреть о вариантах взаимодействия с оборудованием.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.11.2016 в 12:37.
  6. #2786
    Спасибо за помощь
  7. #2787
    13,378
    Если через ПМ-01 можно опрашивать удаленно устройства с RS-485 и требуется только такой режим, то согласовать можно.
    Если необходимо чтобы ПР114 управлял модемом, да не важно какой ПР то работать это не будет.
  8. #2788
    Melky Добрый день. А по подробнее про опрос ПРХХХ через RS485. Как я понимаю ПРХХХ это клиет а РС сервер. И скада делает опрос. Я правильно думаю?
  9. #2789
    13,378
    ПР он не клиент, он просто slave, его можно опрашивать с компьютера штатно через ПР-МИ485 или не штатно через RS485-UART с автоматическим определением передачи.
    ПМ01 если правильно понимаю может работать как удаленный RS485, при наличии СИМ карты со статическим IP.
    з.ы. что ПР-МИ что ПМ-01 имхо устарели морально... преимущества ПР-МИ только в гальванической развязке
  10. #2790
    Здравствуйте. Впервые подключил ПР 200 к ПК, обновил встроенное ПО, перезагрузил (вкл/выкл из розетки).
    При записи программы начинается загрузка и где то на 35% реле щелкает и на компе появляется такая надпись "выход прибора из режима загрузки" и загрузка прерывается сбой программы загрузки.png
    Подскажите, что и почему происходит?
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
