Страница 16 из 174 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #151
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Меня зовут Павел.
    У меня к Вам вопрос: как мне программно связать датчики ПВТ100(5 шт.) с СПК110 по Modbus RTU?
    Что уже я сделал:
    1) в СПК110 я добавил устройство Modbus_COM;
    2) для устройства Modbus_COM я вставил устройство Modbus_Master_COM_Port;
    3) в устройстве Modbus_Master_COM_Port я добавил устройство Modbus_Slave_COM_Port
    4) для устройства Modbus_Slave_COM_Port я добавил два канала:
    а) имя(Chanel1), тип доступа(Read Input Registers(код функции 04)), триггер(CYCLIC, t#100ms), сдвиг READ(16#0102), длина(1) - для считывания показаний температуры
    б) имя(Chanel2), тип доступа(Read Input Registers(код функции 04)), триггер(CYCLIC, t#100ms), сдвиг READ(16#0103), длина(1) - для считывания показаний влажности
    Что делать дальше?
    Как я понял эти два канала Chanel1 и Chanel2 я сделал только для одного датчика с сетевым номером 16(первый Х до знака # в выражении16#0102)?
    Может быть для каждого датчика нужно сделать по 2 канала(канал для температура и канал для влажности) с соответствующими этим датчикам сетевыми номерами? Тогда должно будет получиться 10 каналов для 5-ти датчиков?
    Это была первая линия романа.
    Теперь вопрос по второй части:
    у меня на экране СПК110 для каждого датчика будут отдельные места для вывода показаний отдельно температуры и отдельно влажности.
    Вопрос: как мне из одного датчика вытащить два показания? (может быть это сделать как-то с помощью регистров: т.е. объявить 10 разных переменных и в каждую из объявленных переменных сделать запись своего отдельного регистра, а уже потом эти переменные присвоить к текстовым полям(созданным для вывода температур и влажностей)?
    Скрины рабочего экрана прикладываю.
    Настройка связи по Modbus.jpg - настройка связи по Modbus
    Программа PLC_PRG.jpg - программа PLC_PRG
    Жду ответа.
    Заранее, большое спасибо за помощь и пояснение сложным моментов!
  2. #152
    1. 16 - это не адрес, а система счисления, в которой записывается номер регистра. Адрес задается на вкладке Общее. Один компонент Modbus_Slave_COM_Port соответствует одному устройству (в вашем случае датчику) - так что вам потребуется добавить 5 экземпляров с разными адресами и одинаковой настройкой опрашиваемых регистров. Не забывайте про Вкл. 2 для параметра Всегда обновлять переменные (вкладка соотнесения входов-выходов). И поменяйте функцию Modbus на 03 (см. инструкцию на датчик).
    2. После п. 1 у вас будет десять параметров, которые вы сможете отобразить на дисплее. Не забывайте, что их предварительно необходимо поделить на 100 (см. инструкцию на датчик).
    3. В текущих прошивках СПК тренды не поддерживаются и работать не будут.
  3. #153
    Спасибо за ответ, Евгений!
    И ещё сразу Вам один вопрос: какую прошивку мне нужно будет использовать для СПК110 для того чтобы в СПК110 работали тренды?
  4. #154
    Такая прошивка еще не выпущена - она в разработке.
  5. #155
    И ещё один момент, Евгений:
    получается, что мне, для моего случая, вообще не нужно писать программу в PLC_PRG, скрин которой я прикрепил к своему первому вопросу?
  6. #156
    А для каких-либо других панелей ОВЕН такая прошивка уже существует?
  7. #157
    Не уверен, что получится обойтись вообще без программы - как уже упоминал, надо будет конвертировать считанные значения в REAL и делить на 100. Но то присвоение, которое на вашем скрине - не нужно.
    Официальной прошивки с трендами не существует, есть экспериментальные версии для СПК207 - но только для тестирования, на объектах ее использовать нельзя.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
  8. #158
    Евгений, странно как-то получается: target-файлы на СПК110 с "Трендами" на панели управления есть, а рабочих заводских прошивок на СПК110 что-бы тренды работали ещё нет?
  9. #159
    Таргет-файлы не определяют набор доступных компонентов для создания проекта. Точно также вы можете добавить Modbus TCP, несмотря на то, что у СПК110 нет Ethernet-порта.
    Поскольку обсуждаемые вопросы уже вышли за рамки Modbus, прошу при необходимости задавать их в соответствующих темах.
  10. #160
    Хотел за утренним кофием почитать самый первый документ с первого поста. "Не удается отобразить страницу.."
    У меня проблема не повторяется. Возможно, были кратковременные проблемы с фтп в момент вашего обращения к ссылке.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
