Показано с 1 по 10 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    1. 16 - это не адрес, а система счисления, в которой записывается номер регистра. Адрес задается на вкладке Общее. Один компонент Modbus_Slave_COM_Port соответствует одному устройству (в вашем случае датчику) - так что вам потребуется добавить 5 экземпляров с разными адресами и одинаковой настройкой опрашиваемых регистров. Не забывайте про Вкл. 2 для параметра Всегда обновлять переменные (вкладка соотнесения входов-выходов). И поменяйте функцию Modbus на 03 (см. инструкцию на датчик).
    2. После п. 1 у вас будет десять параметров, которые вы сможете отобразить на дисплее. Не забывайте, что их предварительно необходимо поделить на 100 (см. инструкцию на датчик).
    3. В текущих прошивках СПК тренды не поддерживаются и работать не будут.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
