Показано с 1 по 10 из 3041
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Codesys V3.5 SP5 Patch5. Почему в элементах Индикаторы/Переключатели/Изображения вместо Элемента Индикатор (Лампочка разных цветов) индикатор со стрелочной шкалой как в разделе Элементы управлением измерением ?
    13,885
    Не зажимайте и перетаскивайте элемент, а один раз нажмите на его название на Панели элементов и один раз - на рабочее поле.
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Спасибо! Всё получилось.
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    СПК только начинаю осваивать, потому много вопросов. Использую ЧикБоксы (Кнопки-флажки). Наблюдается как бы "дребезг" этого элемента, т.е. если недостаточно резко осуществляешь касание и быстро не отведёшь палец, то элемент успевает несколько раз переключится туда-сюда. Например, при работе с физической кнопкой подцепленной к порту микроконтроллера достаточно легко бороться с дребезгом контактов. Возможно ли как то подавить "дребезг" визуального элемента (например, задать паузу на последовательные срабатывания)?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
