Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
  1. #51
    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, месяц продолжаются мои мучения с ПР 114 и ИП 320. При Вашей поддержке я научился опрашивать и управлять входами-выходами с панели и вот приплыл к очередной проблемке. Проблема заключается в следующем: я опрашиваю аналоговый вход 10 реле (пр 114) и вывожу показания на панель (ип 320) опрос провожу по адресу 2818.ПР запитано от блока питания БП60Б. К пр подключен датчик давления 4-20 ма. 0-25 бар. При подключении по схеме приведенной в инструкции (S/S3-на минус датчика, с плюса датчика на 10 вход, между S/S3 и 10 сопротивление 50 ом) вообще ничего не происходит (показания -0 и не меняются), при подключении (+24 ПР на контакт 1 датчика, с контакта 2 датчика на вход 10 ПР, с 0V ПР на S/S3, между S/S3 и 10 сопротивление 50 ом) появляются и изменяются показания (панель оживает), но эти показания ни имеют ничего общего с правдой. Вход ПР сконфигурирован правильно (как мне кажется), в панели в разделе "отображать" ставлю разряды 3, дробные 1, режим -десятичный. Подскажите, что и где я делаю не так.
    Добрый день! Можно для начала читать вход 0xB81, это регистр с целым числом, его проще настроить в Modbus, меньше вариаций, затем когда получится значение похожее на правду, можно пробовать с float. Также если есть чем подключится к ПР114 типа AC4, можно, например ModbusPool использовать для чтения и проверки нужных регистров, там много вариантов представления регистров. Вдруг из самого реле данные идут неверные. В общем я б разбил задачу на 2 части.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    Юрий, добрый день. Прочитал вход 0xB81. В статичном положении на экране 0, при начале воздействия начинаются показания. Как читать дальше и получать правду?
  3. #53
    Спасибо, датчик именно так и подключен. Читаю вход по переменной 2819, смещение точки 1, нижняя граница 0, верхняя 25. в статичном положении на экране значение 8538, при росте давления (до 0,5 бар ) значение на экране падает до 5808
  4. #54
    В панеле в разделе отображать установил (для наглядности) разряды 4, дробные 0.
  5. #55
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Проверьте: на клемме 10 должен быть + относительно клеммы S/S3.
  6. #56
    Эти показания соответствуют действительности?, допустим если давление 10,2 то в int должно читаться 102 и так далее.
  7. #57
    Если Вы считываете переменную в формате float то нужно читать 2 регистра и начинать с 2818 иначе ничего не получится.
  8. #58
    9,958
    Это тогда зачем:
    По-моему чтобы было не 10,2, а 102, верхнюю границу надо ставить не 25, а 250!
    И если Вы в инте хотите выводить с одним знаком после запятой, так и следует сделать! С двумя знаками, после запятой, верхняя граница 2500! После передачи сдвинете запятую на два знака влево, т. е. разделите на 100!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2016 в 16:51.
  9. #59
    Это тогда зачем:
    Или так, я исходил из того что было уже настроено, главное получить адекватные числа, хотя бы в каком-то формате.
  10. #60
    9,958
    Может я и не прав, но по-моему и со смещением десятичной точки выйдет тоже самое, что я написал, так что можно по-разному сделать!
  1. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  2. трм-101 адреса переменных по протоколу овен
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:59
  3. адреса модбас переменных
    от Smpl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:17
  4. адреса переменных в/в в плк150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
