Страница 274 из 883 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 8822
  1. #2731
    21.01.2011
    еБург
    890
    Странное недовольство
    у меня нет недовольства. Я не до конца понимаю где оно используется, именно за этим я сослался к Вам.
    Но если макрос есть, значит он кому-то нужен.
    PS макрос LongInt-Float будет ещё проще - там не будет среднего AND из моего макроса
    начинающий профессионал
  2. #2732
    9,594
    Попробую объяснить, начну издалека, вот Вы частенько стараетесь всё усовершенствовать, оптимизировать, предлагаете свои решения, макросы, здесь примерно тоже самое, для большинства случаев хватает диапазона INT(хотя некоторым и DINT не хватало), так зачем мне передавать во флоате(если значения могут быть как выше, так и ниже ноля), занимает 2 регистра, могут возникнуть проблемы с "чередованием" байт, смысл в чём? И также с получением данных, например от ТРМ2хх!
    Забыл сказать самое неожиданное для меня от флоата, раньше считывал СМИ2 из ПР114 очень медленно меняющийся параметр(уровень в накопительных ёмкостях) в инте в процентах(0 - 100%) с точностью до десятых долей и ступенька была "0,1" ну и разумеется показания менялись на 0,1 через какое-то время, потом переделал на флоат, и как бы ожидал уменьшение ступеньки до сотых долей, но произошло прямо противоположное, ступенька увеличилась в 2,5 раза до 0,25, что мне очень непонятно, так что флоаты только в случае крайней необходимости теперь буду применять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2016 в 21:54.
  3. #2733
    Здравствуйте! На ПР200 надо с экрана задавать число с запятой в таймер, на экране задаю тип переменной-вещественная,дальше в программе эту переменную обозначаю как с плавающей запятой, дальше умножаю мулом на 1000 и запись в таймер-не работает. Вопрос-все ли правильно делаю? С целыми числами все работает.
  4. #2734
    13,243
    таймер не понимает вещественных переменных. картинку выложите что у вас там...
    А просто целочисленное на экране сделать и передавать в таймер ?
  5. #2735
  6. #2736
    13,243
    Artemid - MUL у вас целочисленный, как вы ему смогли скормить переменную с плавающей запятой ?
    Write to FB понимает только целочисленные. Вы определитесь что вы хотите и главное ЗАЧЕМ ?
    А так, есть там такая вещь как преобразование To INT
    Блок записи в FB пишет в миллисекундах, это целочисленный параметр, или вы хотите записывать в виде 0,1 мс с экрана ?
    тогда float c экрана сперва умножаем fMUL на 1000, потом TO INT и запись в FB
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2016 в 11:19.
  7. #2737
    9,594
    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Как-то так:
  8. #2738
    13,243
    для корректности надо еще fABS поставить.... а то мало ли, через минус начнут записывать
  9. #2739
    4,167
    Нужно просто контроль диапазона включить
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2740
    13,243
    Если переменная не сетевая то да, если сетевая, то контроль не работает...
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
