Страница 273 из 888 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 8877
  1. #2721
    13,392
    AI! через переменные если например и делить на 2 регистра
    я имел ввиду сразу делать с дробной частью. Ведь -32768 еще надо будет превратить например в -40 градусов... или в -25,43 градуса
    у меня вопрос, целочисленное 65535 = - 1 , а вот 32768 = сколько ? оно должно быть в минусе больше или меньше 65535 ???
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2016 в 15:15.
  2. #2722
    21.01.2011
    еБург
    890
    Я всего лишь оптимизировал макрос уважаемого Сергей0308, по функционалу все вопросы к нему...
    начинающий профессионал
  3. #2723
    13,392
    ну я вообще спросил про отрицательные числа и как они представляются в целочисленном формате, а то что-то я запутался
  4. #2724
    21.01.2011
    еБург
    890
    загуглите "shot int" и "обратный код"
  5. #2725
    Какие величины можно выводить в порты аналогового выхода при 4 - 20мА и 0 - 10 В?
  6. #2726
    21.01.2011
    еБург
    890
    ИМХО когда думали что делать с 32768 - решили просто, раз старший (знаковый) бит =1, значит число должно быть отрицательным...
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    65535=-1, 32768=-32768
  7. #2727
    13,392
    AI! да, уже нагуглил про обратный код, 65535 превращается в одну единственную 1 в старшем разряде ну и так далее...
    Тогда все работает, на выходе поставил Scale_R входные значения -32768, 32767, для выходных -40, 100 например. Ну можно еще и зону отсечь если необходимо, уже не принципиально... работает....
    Vlad952mir от нуля до единицы в формате плавающей точки - 0.0 = 4мА, 1.0 = 20 мА и соответственно для 0 -10В аналогично.
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2016 в 16:14.
  8. #2728
    Спасибо. неожиданно.
  9. #2729
    13,392
    Так вроде это есть в руководстве... да и многим привычнее после ПЛК 63, 73
  10. #2730
    9,751
    Странное недовольство, что поделаешь диапазон INT ограничен(-32768 - 32767), тут ничего не поделаешь, можете смастерить свой собственный тип данных если недовольны, можно типа х,ххх умноженное на 10 в энной степени, 10 не передаём, в уме держим, короче в натуральном виде число, так можно сэкономить несколько байт, ну прославится нельзя, всё уже придумано до Вас, можете по аналогии с моим сделать макрос для DINT, если Вам диапазона INT катастрофически не хватает!
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
