Страница 268 из 891 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 8910
  1. #2671
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ещё бы разобраться в них)
  2. #2672
    вот проект, там достаточно много лишнего, поскольку пробую. переменная цикл
  3. #2673
    Спасибо, Юрий. что то не нашел где в обычном ответе вставить файл.
    получилось отдельно, как вопрос, на следующей странице.
  4. #2674
    13,544
    Vlad952mir привяжите выход MUL в схему, скорее всего компилятор ее вообще не включает в прошивку...
  5. #2675
    У Вас переменная Цикл никуда не подключена, для компилятора ее как-бы не существует, попробуйте включить ее в логику, например как на скриншоте, при установке с экрана переменной =10 у Вас включится реле и переменная должна редактироваться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #2676
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А как узнать у меня ДТС324 50М W100=1,426 или 50М W100=1,428? В РЭ не написано.
  7. #2677
    Спасибо, попробую
  8. #2678
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А если задать при экстремальных значениях моего датчика (-50...+150°С) в формулу для пересчёта сопротивления на входе в температуру и получить сопротивления для мин. и макс. температуры моего датчика, это будет точная уставка на проверку по "обрыву" и "КЗ" датчика?
  9. #2679
    Пришлите полное наименование с паспорта, или как вариант измерить сопротивление при 100 °С.
  10. #2680
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Датчика нет, только техзадание, спросить тоже пока никак нельзя у заказчика. Это можно уточнить на этапе согласования. А вообще возможно так перевести мин. и макс. сопротивление в температуру? Точное значение получится? Чтобы попроще схема получилась.
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:56
    Ответов: 11911
