Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Измерение скорости мет деталей в пластиковой трубе
    9,772
    А кто их в трубу кидает, может проще их пересчитать до трубы, например по ударам пресса или после трубы, например взвесить? В трубе на мой взгляд достаточно проблематично их пересчитать!
    12,157
    Имхо ,задача надуманная - измерение скорости потока деталей ..В не то время и в не том месте .
  3. #13
    нужно контролировать скорость, чтобы скоростью управлять.
  4. #14
    Это бред от "Производственной Системы" - они там фигнёй страдают, и им ещё за это деньги платят.
    Не пытайтесь вникать, может пострадать психика.
  5. #15
    12,157
    так на прессе и контролируйте и задавайте скорость ,а если несколько станков ,то суммируйте с каждого ,а не кучу разгребайте .
  6. #16
    Нужно измерять именно СКОРОСТЬ - под дальнейший тех процесс надо регулировать скорость подачи - именно линейную скорость, скорость движения. Все равно сколько их там летит и сколькими слоями - важна скорость потока.
    Про мгновенный массовый расход говорил, потому что он даст возможность рассчитать скорость опосредованно.
    Нашел индуктивные датчики с аналоговым выходом - вот думаю - будет у них сигнал пропорционален скорости или нет.
  7. #17
    12,157
    Что говорить о скорости подачи транспортера ,если на нем то пусто ,то густо ..Так и у вас .Тем более что они движутся под действием силы тяжести ...Вам не скорость движения потока(кучи) или одной шайбы нужна ,а количество деталей в единицу времени -производительность называется .У индуктивных датчиков сигнал будет пропорционален расстоянию от металлической шайбы ,это будет как мерить шероховатость поверхности .Нужно два датчика ,замерять и анализировать сигнал - когда на втором датчике начнется повторятся картинка ,что была на первом ,тогда зная расстояние между датчиками и время можно подсчитать скорость ...но вам это не нужно ,точно .Не правильно поставили задачу!
  8. #18
    9,772
    Я тоже видел индуктивные датчики с аналоговым выходом(выходной сигнал пропорционален расстоянию до электропроводящего объекта), Вы наверно такой нашли, что же Вам мешает прочитать РЭ на датчик, а не заниматься гаданием? Мне пока не только неясно какой датчик нужен, в отличие от Вас, непонятен сам принцип измерения, какой Вы хотите использовать, хорошо что хоть у Вас наступило прозрение!
  9. #19
    Именно скорость и нужна.
    Линейная скорость движения одной штуки или кучи не важно.
    Из физики помнится что ЭДС в проводниках в магнитном поле зависит от скорости движения. Но вот датчики индуктивности меряют, как понимаю, изменение индуктивности своей катушки - скорость движения проводника в катушке влияет на индуктивность?
  10. #20
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Принцип работы индуктивного датчика другой. Грубо говоря это маленький металлоискатель. А там принцип в изменении индуктивности катушки при попадании в неё (или на определённом расстоянии) металлических предметов. При этом изменения индуктивности происходит в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от металла. Поэтому КРУТЫЕ металлоискатели могут примерно определять что именно Вам попалось. А датчик работает попроще. Есть изменение на определённый уровень - сработка.
    Для вашей задачи нужен ПРИБОР (не датчик) по типу электромагнитного расходомера. Мне с таким не приходилось сталкиваться. Можно конечно и самим попробовать сделать. Но это уже научная разработка.
    С уважением.
  1. Измерение скорости движения штока пневмоцилиндра
    от Yazk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 09:15
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. измерение скорости вала
    от ragyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
