Страница 9 из 78 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #81
    13,129
    energvk и что вы хотите добиться умножая на 65535 ? может надо 1 добавить ко второму операнду ? на 65536 умножать
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2016 в 10:50.
  2. #82
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Теперь почему то время считает неправильно.
    Вы сейчас используете макрос с онлайн базы или от petera?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #83
    Ну вообще я хотел склеить 2 WORD в DWORD. Неправильно, да?
  4. #84
    Макрос от petera использую
  5. #85
    А разве выход DT это не тоже самое?
  6. #86
    melky, спасибо! Помогло, действительно нужно было умножить на 65536
  7. #87
    Нет, не совсем. Я получаю два регистра (старшее и младшее слово, так как ПР не передает 32 битные целочисленные) и в DTSplit их преобразую в DWORD, конвертируя в DT, чтобы разобрать уже по переменным времени.
  8. #88
    13,129
    как сделать самоподстраивающийся макрос ?
    На примере роллет чтобы было проще. Вот открыты роллеты полностью, есть сигнал с концевика "открыто", даем команду "закрыть" и ждем N секунд (у меня 25 сек), а роллета закрылась допустим за 22 сек.
    Как эти 22 сек потом записать в переменную N чтобы при очередных махинациях мы ждали уже 22 сек. ???
    Секунды взял для простоты, вообще надо будет мс измерять...
    Может мс это круто, учитывая еще и время цикла, хотя бы 10-тые...
  9. #89
    12,150
    Так если концевики останутся ,то это не к чему .А так сделать не сложно ...
  10. #90
    13,129
    rovki ну роллету я привел образно, чтобы проще было понимать...
    а то мне тут генератор попался капризный, не хочет запускаться горячий без закрытия заслонки, единственный сигнал, который могу с него снять это наличие 220В (через схемку контроля).
    если заслонку держать закрытой он тоже заводиться не хочет.
    руками такая комбинация. закрываем заслонку, крутим стартером и открываем заслонку. Чуть передержал, не завелся. Не додержал - не завелся.
    Вот как-то нужно научить менять время и сохранять его для следующего запуска. В общем чтобы был режим адаптации что ли.....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
