Страница 55 из 98 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #541
    10,734
    Эдуард_Н Скажите, чьи переключатели вы использовали ?
    1. Возможно ли установка 3-его контакта в середину переключателя ?
    2. Будет ли он работать при этом или 3-е место если оно есть только для лампочки ?
  2. #542
    12,125
    И что там за дисплейчик ?
  3. #543
    10,734
    это явно не дисплейчик а какой-то приборчик, потому что он еще и динреечный
  4. #544
    8,315
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Одно из последних творений
    А зачем такие извращения, что нет подобных приборов щитового исполнения или как ещё решить, а не приспосабливать туда, куда не было задумано?
    Хотя получилось неплохо, можно направить свои таланты по прямому назначению!
  5. #545
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Переключатели кипприборовские, среднее местро для лампочки.
    На дверце это БУС-4 от ООО ПКФ "Энергосистемы".
  6. #546
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    таких приборов нет щитового исполнения, а закрепит его так не моя идея.
  7. #547
    10,734
    Вот блин, выходит только Schneider умеет средними контактами управлять....
    То же взял Emas и только лампочка, а двухярусный у меня не лезет в кнопочный пост....
  8. #548
    8,315
    Я так выхожу из положения: если нужен контакт, замыкающийся в среднем положении ставлю на "овеновские" селекторные(на 3 положения) переключатели два нормально замкнутые(размыкающиеся) контакта, по одному к уже имеющимся контактам положений и соединяю их последовательно!
  9. #549
    10,734
    Сергей0308 это я в курсе, сам так делаю, говорю же, в кнопочный пост не лезет 2 яруса, ни маертек (овен) ни шнайдер ни емас вообще ничего. А мне надо именно в кнопочный пост всунуть, так как шкафчик пластиковый, в него вообще ниче не поставишь....
  10. #550
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Можете на будущее вот такую штуку использовать:
    Сделана что бы автоматические выключатели на дверце шкафов крепить. Ну и для дин-реечных приборов пойдет. А для ПР200 прямо таки напрашивается.
    Бо дисплей есть и уставки менять можно.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.10.2016 в 21:14.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
