Показано с 1 по 10 из 78
Тема: ПЛК 110-60 [M02] - ограничение по Modbus через конфигуратор?
    Установил я новую прошивку (3.62), которую скинул Евгений Дударев (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25325&page=5)
    1) С выходами проблема решена
    2) По поводу максимального количества элементов в блоке Modbus Slave - где то около 900 элементов он прошить контроллер дает (правда когда больше 750 только со второй попытки), а уже больше начинает происходить то, что я писал в предыдущем сообщение
    3) А вот по поводу переключателя я так и не понял. В моем понимании в положении "Работа" программа выполняться должна, в режиме "Стоп" не должна (как у трехсотого контроллера Siemens). Но контроллер абсолютно не реагирует на положение этого переключателя, а выполняет/останавливает программу в зависимости от программного "Онлайн - Старт/Стоп". В документации я про этот переключатель ничего не нашел, только про кнопку из контроллера [М01] (к ней вопросов нет). Методом тыка понял, что переход между режимами происходит при пересбросе питания. Подскажите пожалуйста, так и задумано?
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 14.10.2016 в 14:04.
  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  3. Modbus TCP через конфигуратор
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
