Страница 20 из 429 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 4283
  1. #191
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    каков ресурс циклов регистров psw ?
  2. #192
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с выводом числа типа FLoat. Мне необходимо вместо 0.0000435 ,например, на экране увидеть 4.35 е-5.
    Возможно ли это?
    В обратную сторону работает если разрядность уменьшить,получается 115000 показывает как 1.15 +5.
  3. #193
    4,191
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возможно ли это?
    Поставить
    всего знаков - 3
    дробная часть - 2
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #194
    Поставить
    всего знаков - 3
    дробная часть - 2
    не получается так,показывает 0.00
  5. #195
    4,191
    В эмуляторе или в реальной панели?
    Если в панели, то очень плохо
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #196
    в реальной панели.
    самое интересное что в другую сторону получается
  7. #197
    4,191
    в реальной панели.
    Попробую макрос сделать для формата 1.23 -N, где N от 1 до 7.
    Т.е. всего знаков 3, дробная часть 2, числа от 0.1 до 0.0000001 будут отображаться в виде 1.00 -1 ... 1.00 -7, числа больше 0 будут отображаться так как есть сейчас 1.15 --> 1.15; 1500 --> 1.15 +3
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #198
    Буду рад любой помощи!
  9. #199
    Добрый день! С чем связано, что ОВЕН не принимает заказы на панели серии СП3хх?
  10. #200
    Привет любимый тред про панели. Есть ли возможность в панелях от Овен задавать аналоговые величины при помощи графических элементов, типа нажатием на кнопку увеличения/уменьшения посылать значение на ПЛК?
  1. Ответов: 30
