Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    По умолчанию ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    Добрый день! Использую контроллер ПЛК160 в качестве мастера, написал простенькую программу для проверки обмена. Делал все как описано в примере настройки обмена. В панель запись идет, с нее ничего считать не могу. У панели галочка "Передача данных" в настройках Modbus rtu slave стоит.
    POU PLC_PRG в конфигураторе задач поставил на 1 сек интервал. в нем инвертирую значение бита (в панели PSW256) и отправляю на панель. На панели он меняется в окне индикатора с 1 на 0 как и положено с частотой около 1 сек. отправка и прием настроены циклически, циклы не совпадают по времени.
    В общем ничего не пойму в чем дело.. Проект панели и ПЛК в архиве.
    Так же может кто подскажет в каком PFW лежит значение галочки "Передача данных" у панели , что бы ее вывести на экран и хоть значение реальное посмотреть?
    • Тип файла: rar owen.rar (603.7 Кб, Просмотров: 37)
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Вопрос снят - проблема оказалась в кабеле. К контроллеру был подключен только провод В, А висел в воздухе. панели этого хватало, что бы принять сообщение, контроллеру нет.
  1. Обрывается связь с ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 05:41
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. ПЛК160 и связь по ModBus
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 16:40
  4. Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320
    от morcat в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 21:36
