Страница 264 из 891 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 8910
  1. #2631
    То есть я беру из доков номера нужных мне регистров и пишу МСД. Просто идея такова. Пишем работу ПР( регистры входа и выхода) на флешку МСД200. К модулю СМД200 подключаем модем и через запрос с другого модема скидываем на комп работу ПР за сутки. То есть цепочка будет такая ПР200+ПР-М.24.Д16+ МСД200+ПМ01( модем). Пример работы между МСД200 и ПМ01 есть. Заказал МСД жду как поступит. Вот и хотел узнать будет это работать или нет. если воен сделает модуль UART для работы с вашим модемом будет вообще хорошо. Один слот порта для RS485 другой слот для SR232 под модем.
    Спасибо за помощь.
  2. #2632
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    Привет коллеги.как принять отрицательные числа на ПР200 от СПК107.
  3. #2633
    9,863
    Если в инте, я макросы выкладывал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2016 в 16:55.
  4. #2634
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    спасибо Сергей за помощь.
  5. #2635
    9,863
    Вообще-то эта идея capzap, я только намалевал!
  6. #2636
    Вопрос такого плана
    как сделать энергонезависимую проверку на смену даты.
    например сегодня несколько раз отключали и включали ПР200 - последняя дата совпадает с датой часов реального времени - делать ничего не надо
    сегодня выключили ПР200 - а завтра включат - нужно выполнить 1 раз действие ( пока разнятся дата последнего выключения и текущих часов)
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось acronis; 06.10.2016 в 05:47.
  7. #2637
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Вопрос такого плана
    заранее спасибо
    Какую переменную Вы берете за отсчет, день? Текущее время не имеет значения, когда сравнивается? Если так, то при выполнении действия единоразово записываете в энергонезависимую переменную текущий день, в следующий раз сравниваете переменную и день, если совпадают, ничего не делаем, в 00:00 переменную обнуляем, и так по кругу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #2638
    Ок. спасибо ! то что нужно !
  9. #2639
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: OWEN Logic начал выдавать ошибку "Не удалось соединиться с сервером обновлений. Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден." и так несколько дней, подумал что проблема у меня. Скачал заново более старую версию с сайта и переустановил её и теперь созданный проект (в более новой версии) не открывается ругаясь на "Owen.Visualization.dll", а при попытке обновления программа так-же ссылается на ошибку "404".
    Можно ли исправить сервер обновлений или найти ссылку на свежую версию?
  10. #2640
    13,541
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/
    или посмотрите 90-ю версию для начала.
    Последний раз редактировалось melky; 06.10.2016 в 14:32.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
