Тогда надо воспользоваться простым методом. Сделай из проволоки, можно взять канцелярскую скрепку, стрелку и жестко закрепи ее на валу ШД. Сделай простенький циферблат из картона с одной меткой и укрепи его не корпусе ШД. Установи стрелку напротив метки на циферблате. Задай в ФБ побольше импульсов чтобы вал сделал полное количество оборотов. Например задай 20 000 импульсов. Шаг не дроби. Запусти программу и посмотри где остановилась стрелка.
Ответить с цитированием
