Страница 33 из 69 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #321
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Итак pru_pulse_v5.zip.
    PRU1.prg подхватывается:
    Retain init
    Slave Retain loaded
    EEPROM init
    PRU0 user programm loaded
    PRU1 user programm loaded
    Но двигатель ШД не работает (генерации нет, при любом состоянии OUT_NUM: BYTE; (* 1, 2, 3 или 4 *).
    При подаче команды ENABLE FB переходит в состояние STATE=2 (без разгона) и остается в этом режиме даже при снятии ENABLE.
    Выход только перезагрузкой.
    При удалении из ПЛК PRU1 функциональный блок начинает работать, как положено.
    Исправлено поведение при quantity=0, 1 (т.е. выдаётся 0 и 1 импульс) все четко.
    Вот так ведет себя ШД при частотах от 145 до 175 Гц: https://yadi.sk/i/KcUtVLhhvvBme
    Последний раз редактировалось dima64; 30.09.2016 в 08:07.
  2. #322
    12,151
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вот Вы,rovki, тоже начинали у нас как тестер.
    А теперь уважаемый разработчик макросов, и у нас появляетесь часто, и новинки получаете в первых рядах и т.п.
    Если человек сам выразил желание потестить углублённо - зачем ему мешать.
    Это вы так для себя считали ,а я себя так не ощущал -тестером. Я творил ,что нравится и заодно баги выявлял.. И Ситникова тестером не считаю ...
  3. #323
    Что-то я не пойму удалось ли разогнать ШД до высоких частот, например 10 кГц, без дробления шага.
  4. #324
    Вот так ведет себя ШД при частотах от 145 до 175 Гц.
    На низких частотах надо пробовать запускать без разгона или ставить высокое ускорение.
  5. #325
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Нет, максимум 1100 Гц. Надо стартовать с не нулевой скорости.
    Вот характеристика драйвера:
    Последний раз редактировалось dima64; 30.09.2016 в 11:11.
  6. #326
    В.Ситников, что скажите про невозможность разгона ШД до высокой частоты ?
  7. #327
    ШД с этим драйвером можно разогнать максимум до 2000 Гц. Вопрос к В.Ситникову частично снимается. Остается вопрос с разгоном.
  8. #328
    Драйвер каким напряжением питаете ?
  9. #329
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Генерация идет нормально. Сегодня подключал сервопривод PRONET. Скорость задавал 200 кГц. Играл с разгоном/торможением - все работает. Заданное кол-во импульсов отрабатывает четко. Один нюанс: серво имеет 10000 имп/об., поэтому при 200 кГц должен вращаться со скоростью 1200 об/мин. На дисплее сервопривода высвечивается скорость 1590 об/мин.
    Драйвер запитываю от 24. На графике драйвера кривые 12В и 48В перепутаны местами.
    Последний раз редактировалось dima64; 30.09.2016 в 11:52.
  10. #330
    С сервоприводом проще, это очень качественная вещь. Там главное подать на вход Step нужное количество импульсов и все будет ОК. С ШД сложнее, его труднее разогнать до высоких частот. В случае с ШД надо менять частоту импульсов на входе Step драйвера по определенному закону.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
