Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #51
    9,766
    а на что ругается при попытке импорта ?
    сделал 2 макроса с разными параметрами, все эспортировалось и импортировалось как надо.
    На преведущей странице есть скрин:
    Да вроде всё понятно теперь, Вы наверно сохраняли как новый макрос!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 11:19.
  2. #52
    13,402
    Ессно как новый, о чем и написал, что тоже наступал на эти грабли
  3. #53
    9,766
    Я привык сохранять так: изменил программу в ОЛ и сохранил под другим именем и всё замечательно, а здесь так нельзя, точнее это воспринимается потом как тот же самый макрос!
  4. #54
    13,402
    Потому что программа это программа, а макрос это макрос. Его настройки сохраняться согласно вашей программе для установленного макроса, но при чем тут САМ макрос в библиотеке ?
  5. #55
    Необходимо различать имена которые мы присваиваем макросу и самим файлам с расширением .tpl Например, я создал M1, затем M2, затем M3, функционально они идентичные, я только передвинул элемент для сохранения, затем я их выгрузил в 1.tpl, 2.tpl, 3.tpl. Создал новый проект, импортировал их они все добавились без ошибок, затем открыл M1 из него импортировал 4.tpl и вот уже при добавлении в проект 4.tpl лоджик заругался что такой макрос уже есть, т.к ID не изменился.
    • Тип файла: png Makros.png (16.5 Кб, Просмотров: 24)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #56
    9,766
    Получается, часть программы, макрос, сложней сохранить, чем всю программу?
  7. #57
    13,402
    Сергей0308 не часть программы. Макрос в библиотеке один, экземпляров макроса в программе может быть несколько. При сохранении программы сохраняются настройки Экземпляров макросов, установленных в программу и само упоминание о наличии макроса в базе (исходный вариант)
    Вы же хотите налепить одинаковых макросов с различными предварительными настройками. Вот и все отличие
  8. #58
    9,766
    Получается может быть один макрос с разными именами и разные макросы с одним и тем же именем? И чего Вы этим добились, по-моему возможности "хорошей" путаницы, на мой взгляд странные "преимущества"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 15:12.
  9. #59
    Данное сообщение я привел в качестве примера, что мы можем говорить о разных именах, и каждый будет подразумевать что-то свое, ведь в последних сообщениях нигде нет конкретики какие имена изменялись, а от этого может быть разный результат. Сохраняйте Файл->Сохранить как новый макрос и будет порядок.
  10. #60
    9,766
    Я конечно буду стараться разобраться и обойти Ваши заморочки, но Вы наверно не понимаете в чём я вижу эту заморочку, вот делаем по-вашему: я(или кто ещё, не важно) изменил макрос и хочет его сохранить в своей папке с макросами как новый макрос, но он не может это сразу сделать, так как нажимая как надо по вашему мнению(Сохранить как новый макрос) он сохраняется в текущем проекте(нет выбора места сохранения), а мне он там не нужен и не храню я макросы в проектах, а в отдельной папке, мне так удобнее, может быть и не только мне, короче это не проблема с лишними телодвижениями, но психику напрягает, а Кащенко говорят закрыли, лечится негде будет! И Вы говорите будет порядок, какой же это порядок, если в результате "правильных действий" получается совсем не то, что хотел! Хорошо, что форум футболисты не смотрят, а то по Вашей логике, перед тем как забить куда надо(хотел), надо сначала забить в свои ворота, потом вынуть мяч и гнать к чужим!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2016 в 22:28.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
