Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #41
    Методом тыка... Версия 1.8.27 сейчас у меня, открывать получилось. Если кликаешь запуск именно на файле проекта, то виснет на приветствии, а если запустить просто ОЛ, а уже из меню "файл" "открыть проект" указать файл проекта, то всё работает. Попробовал несколько раз с разными проектами, всё нормально пока.
  2. #42
    В ОЛ-117 один из блоков комментария не выделяется и не стирается, будто его нет, но он есть... Так получилось когда при наведении на него дрогнула рука, и всё, он неуправляем. Вообще то непонятна реакция сообщества на новый релиз, при запуске предлагает обновляться, но рекомендуется ли обновляться или не нужно пока рисковать?
  3. #43
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Актуальная версия: Релиз 1.8.62. Компания ОВЕН рекомендует использовать последний релиз.
    Автообновление настроено на него.
    Касательно вопроса с комментариями - такого замечания не встречалось. Повторить не получается. Можете выложить проект (можно удалить всё, кроме этого объекта)?
  4. #44
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Можете выложить проект?
    Вот проект с этим багом.
  5. #45
    12,153
    И переменные часто ...Помогает сохранится- загрузить .
  6. #46
    1. Сейчас при загрузке проекта в ПР200 автоматически все энергонезависимые переменные и атрибуты AI вписываются как заданы в проекте. В реальном мире это мучает, поскольку эти данные предназначены для всяких оперативных подстроек уже по эксплуатационным условиям. Можно ли надеяться, что эта функция будет отделена в отдельную команду или включаться по требованию загружающего?
    2. Отсутствие доступа чтения назначенных границ AI осложняет обработку, поскольку получаем ведь вещественную переменную, а она зависит от границ. Сейчас из за этого недостатка, когда датчики могут быть разного диапазона, приходится дублировать самостоятельно назначение границ из экрана (только ради того чтобы программа их видела), задаваясь в стандартном назначении границ неким обезличенным диапазоном, например 0...1000, который менять уже не будут, и всё пересчитывать, а это излишние функции были бы, имей мы доступ просто читать из программы назначенные границы. Считаю это существенным недостатком ОЛ, но почему то это никак не исправляют.
    3. Если выстраивать список сетевых переременных по возрастанию адреса 0...127, то не учитывается разрядность, и происходит перемешивание. Например подряд идут 1,10,11,4,40,5,50 и аналогичные. Притом поставить адрес 01 или 001 вместо 1 нельзя. Понятно что ранжирует стандартная функция, ну так дайте ставить дополняющие "0" впереди, чтобы строило корректно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.08.2016 в 05:08.
  7. #47
    13,391
    Ну, я тоже наступал на эти грабли с простым изменением имени, но у него есть ID и это его главное отличие. Собственно подход не важен, главное, что их можно модифицировать и делать с разными предустановками.
  8. #48
    Для изменения ID сохраняйте как новый макрос, разное имя не гарантирует что это будет другой макрос.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #49
    9,745
    Допустим изменил я макрос и сохранил в файл под новым именем, какие мне нужны гарантии, мне нужна одна гарантия, что я его при необходимости смогу импортировать их файла, чего как раз я и не могу сделать и больше не хочу спорить на эту тему по пустякам!
  10. #50
    13,391
    а на что ругается при попытке импорта ?
    сделал 2 макроса с разными параметрами, все эспортировалось и импортировалось как надо.
    Последний раз редактировалось melky; 30.09.2016 в 11:06.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
