Страница 7 из 80 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #61
    9,714
    Как я понимаю, Нужно после подачи сигнала на открытие заслонки, контролировать изменение температуры и пока она (температура) увеличивается, но менее уставки, новых управляющих импульсов не давать, если остановилась или падает дать новый управляющий импульс, пропорциональный величине рассогласования. Аналогично в сторону уменьшения.
    Вы правильно понимаете логику работы, что я предлагал, но управляющий импульс я не предлагал ограничить пропорциональной составляющей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 19:10.
  2. #62
    9,714
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    обсуждение регулятора напимнило мне о представлениии аборигенами Туамоту принципов работы реактивного двигателя. Ну просто какой то бред. как будто никто никогда полноценного регулятора не писал. если так то жаль сообщество. Очевидно что ПИД-регулятор, предложенный в ОЛ - вряд ли рабочий. Приходится делать по своему. А средства обрамления регулятора- вопрос вкуса и опыта разработчика. Кто у регулятора часами не дежурил, тот не поймёт нюансов. Предложения обсуждения похоже касаются вопросов селекции сигналов, это просто для тех кто постоял у регулятора и непонятно для тех, кому это абстракция.
    Напрасно Вы так иронизируете, "Овен" даже не представляет логику работы реверсивного счётчика, купите СИ8 и убедитесь в этом, если в своё время конструктору этого счётчика это объяснили, может он что-то понял! А Вы про ПИД-регулятор с особенностями, Вы что их приборами не пользуйтесь?
  3. #63
    9,714
    Я про то, как это использовать в макросе, если там нет ПИДа, а только задание уже сформированное с учетом, надо быстро выйти на уставку задание под 100%, а макрос уже пропорционально удлиняет импульс + или -.
    А что мешает подать в макрос уставку и сигнал обратной связи с датчика параметра регулирования, боюсь без датчика положения без них не обойтись!
  4. #64
    9,714
    Вроде тема подходящая, теперь проблема, извиняюсь по-моему искусственно созданная и на ровном месте: Когда-то сделал макрос, там 16 констант, которые хотелось бы менять из свойств макроса, но не могу их никак подписать(обозначить), разумеется в свойствах макроса не могу их распознать, как изотопы элементов, ни как не отличаются по химическим свойствам, скажите, как их можно распознавать в свойствах макроса???
    Наивно думал обойдусь лёгким испугом, изменил значения констант и изменил имя макроса, но почему-то импорт такого макроса, абсолютно одинакового, отличаются только значения констант и имя, не возможен, пишет , что такой уже существует, объясните кто может, что это за прикол, короче Тимошенка права, маразм крепчает и с каждым днём!
    И ещё, вдогонку, если я макрос многократно использую, надеюсь при изменении констант из свойств макроса они изменятся, только в том где поменял, в других экземплярах останутся неизменными?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 00:25.
  5. #65
    13,366
    Редактирование макроса. Стать на переменную константы. Там где включаете "Использование в макросе" - Да, появляется поле "Переименование переменных" - <Список имен> - зайти и изменить правое поле "Отображение в макросе"
    Ессно, макрос в базу загружен один, переменные меняются для экземпляра, поставленного на рабочее поле.
  6. #66
    9,714
    Если можно поподробней, ну никак не могу переименовать, ничего не пишется и не меняется, прямо заговор какой-то!
    • Тип файла: owl FSTEK.owl (3.08 Мб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 01:18.
  7. #67
    4,196
    Как-то так
    Когда выпадает список имен, то мышку в правую колонку и просто пишем название и все.
    Вот только сохранение изменений не активно, видимо ОЛ не считает это изменением. По этому подвигал элемент на схеме.
    Последний раз редактировалось petera; 30.09.2016 в 06:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #68
    9,714
    Как-то так
    Спасибо большое, просто шаманство какое-то, где изменить название нашёл, но пока не подвигал один из элементов, как Вы написали ничего не сохранялось, теперь осталось "разнюхать" как импортировать "похожие" макросы(значения констант и имя разное)???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 08:52.
  9. #69
    13,366
    Сергей0308 я ничего не двигал и у меня сохранилось.
    Созданием нового макроса из редактора макроса с выставленными новыми параметрами, чтобы ID макроса изменилось.
    типа FSTEK_Vasya.tpl FSTEK_Petya.tpl ну и соответственно их потом экспортировать в файл
  10. #70
    9,714
    Спасибо, если правильно понял, имя файла макроса должно отличаться, а не имя макроса, вроде у меня так и было(1FSTEK.tpl, 2FSTEK.tpl, 3FSTEK.tpl), попробую ещё раз! Я же сохранял в одной папке!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 09:38.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
