Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
Если в контроллере выходы меняются после цикла проги, кто мешает в самом конце проги, при отсутствии сигнала на входе контроллера выполнить по триггеру действия при обнаружении перехода 1-0, а далее тупо обнулять выходы пока ноль на входе?
Вроде элементарно, вроде такой подход защищает от ошибок в будущем, при изменении проги, когда уже почти забыл где что.
Очень интересно, есть какой-то триггер, который может обнаружить переход состояния входа 1-0. Идея действительно правильная, но мне мешало ее увидеть привычка, что изменение выхода происходит мгновенно. По сути триггер с проверкой в конце цикла, это то, что мне нужно, надо разобраться, что за зверь и как это работает. Спасибо за идею.
Нужна максимальная скорость? поставьте в начале проги переход в конец по условию входа. (кстати заморозите все переменные, может пригодится при возврате к автомату.)
Вы говорите о метках или goto, разумно.
Архитектура, это когда прога разбита на кучу подпрограм и функций, а в нужный момент работают только те куски, которые нужны именно в этот момент. Так вообще то писать намного проще.
Такое написание кода, желательно всегда.
