Показано с 1 по 10 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Цитата Сообщение от TechMan Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с такой неожиданной ситуацией. Поставил штук 30 индикаторов СМИ2 на производственную линию для оперативного управления. Уже при запуске выяснилось, что они так ярко светят, что работать практически невозможно. Если секунд 10 смотреть на индикатор, то потом с минуту перед глазами все с синеватым оттенком. Пожаловались все, кто пытался работать. Требуют как-то уменьшить яркость.
    Можете привести штрих-кода приборов (номера)?
    Здравствуйте Андрей
    привожу номера шести приборов
    - 49514160402105796
    - 49514160402105145
    - 49514160402105144
    - 49514160502111514
    - 49514160402105769
    - 49514160402105794
    всего приборов 26, нужно ли привести все номера?
    Добрый день. Конфигурировал СМИ2 через прилагаемый конфигуратор после перевода СМИ2 в режим мастер не могу вернуться обратно на слейв. В режиме fact связь есть, но при попытке записать параметры пишет "ошибка записи параметра aply входная строка имела неверный формат" соответственно параметры не переписываются и при возврате из режима fact опять режим мастер. Что я делаю не так?
    Поимел сегодня эту же проблему. Совместно с техподдержкой установили, что она возникает, когда адаптер COM-порта имеет высокий номер (в моём случае было 15). Поменяли в свойствах адаптера назначение на COM2, всё заработало.
    Здравствуйте, Андрей,
    Я указал серийники приборов 08.10.16. Можно ли ожидать каких-то дальнейших комментариев от Вас?
