Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #121
    20.11.2011
    2,548
    Ревака Юрий да нельзя там программно считать положение по причине того, что сохраняется ручное управление и роллету можно открыть частично, при этом оба концевика размыкаются., потом можно чуть приоткрыть еще, чуть призакрыть еще руками. А обратной связи с кнопкой нет и думаю не будет.
    Собственно как я это вижу. Первоначально будет снят сигнал только с открытого положения и возможно добавится сигнал с полностью закрытого, но это под вопросом. Мне необходимо открыть по условию.
    имеем. 1 сигнал "открыто"
    Не знаем в каком положении роллета если она открыта не до конца. Подаем импульс на кнопку (время импулся ТР для регулировки)
    Ждем Н время до открытия (засекается на действующих роллетах + запас полного хода если были полностью закрыты), если сигнал №1 не пришел, подаем еще раз импульс и пять ждем. Пришел сигнал №1 все, больше ничего не делаем, даже если роллету потом закрыли руками.
    Сигнал №2 (когда появится) - положение "закрыто". Если знаем точно, что роллета закрыта то просто подаем импульс и ждем сигнала №1 и не предпринимаем попыток подавать 2-й импульс на случай, если человек был рядом и сам кнопкой остановил ход роллеты.
    Опять же, если у меня будет сигнал №2, но при этом роллета была открыта на половину, то идем по алгоритму, который выше
    Мне вот нужен вариант подачи 2-х импульсов, а то у меня или лыжи не совсем едут или такой огород получается из RS тригеров и таймеров, что мне кажется это излишним все и я что-то упускаю простое...
    У вас сигналы ручного управления импульсные с самоподхватом?
  2. #122
    13,513
    Василий Кашуба выложил первый вариант. Какой-то он монструозный получился... Счетчик планировался как защита, если вдруг не сработает концевик нужного положения, чтобы потом макрос не гонял роллеты туда суда а к примеру остановился на полпути (типа подав 3-й импульс), уменьшив время полного хода. Чтобы при открытии (или закрытии) так как ПР может не знать на какую операцию следующее нажатие кнопки будет направлено роллеты хоть как-то остались открыты.... Но пока и с полными циклами целый огород получается.
    Да, с самоподхватом для программы, чтобы понимать каким действием сделать следующий шаг. А как можно организовать еще повторный импульс если не подхватить сигнал ?
    Да, входов "открыть" и "закрыть" не будет, это только для макроса. Это будут сетевые переменные потом
    Последний раз редактировалось melky; 28.09.2016 в 11:13.
  3. #123
    А нет возможности завести кнопку ручного управления, например через аналоговый вход в режиме измерения сопротивления, или пересадить туда другие кнопки и освободить еще вход?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #124
    13,513
    ручная кнопка эта штатная от роллет, питание скорее всего 5В и подается скорее всего на транзисторный ключ платы в модуле роллет. Не хотелось бы ее куда-то заводить через ПР. Мало ли. ПР может быть выключен, поломаться и что, оставаться без управления роллет ?
    А так, реле ПР просто дублирует работу кнопки. Просто человек хочет сделать удаленное управление.
    Скорее всего один вход я еще смогу освободить, чтобы оба концевика положения завести, но пока не факт. К тому же потом хотят добавить и внешние ворота....
    Кстати когда там модули DIO появятся для ПР200 ?
  5. #125
    Ну не обязательно ее отрывать от основной системы, можно через доп реле дублировать на вход ПР, смысл в том чтобы ПР всегда знал положение роллеты и понимал как будет отрабатываться следующая команда от кнопки, т.е. получится синхронизация ПР и основной системы управления ролетами.
  6. #126
    13,513
    Кнопка не даст понимания о положении роллеты, так как по повторному нажатию она остановится, по третьему пойдет в другую сторону.
    Это тогда надо 3 сигнала заводить на реле. "открыто", "закрыто", "кнопка" и по нажатиям кнопки и первоначальному положению роллеты определять что будет дальше - закрытие, останов или открытие.
    Входов просто столько нет. А когда появится модуль неизвестно.
    Хотя да, неплохо было бы сделать макрос с учетом еще и кнопки... но промежуточное реле на нее не поставишь, это просто кнопка а не выключатель.
  7. #127
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите мой вариант, может какую идею возьмёте. Писал года три назад для ПР110.
  8. #128
    Тогда ждать модулей расширения, или через RS485, а ПР200 в какой конфигурации?
  9. #129
    13,513
    Василий Кашуба кажется даже лучше не вникать попробовал в эмуляторе, даже алгоритм работы ворот совершенно другой. при запуске сразу включится Q2, так понимаю закрытие, если ворота приоткрыты, а если не надо закрывать пока не дали команду ?
  10. #130
    9,899
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Сергей0308
    1) "Скользящее окно" в вашей программе не обнаружено. Есть накопление определённого к-ва импульсов с последующим выводом.
    2) Зачем нужен вход сброса?
    3) Тактирование должно быть привязано к источнику сигнала - тактам ПИД-регулятора, например. Или иному внешнему подсчёту, т.к. измеряем технологическую величину, а не диаметр сферического коня в вакууме.
    Посмотрите как работает обычное скользящее окно на 10 элементов.
    Вот Ваша цитата: 3 - списывание равными частями, кратными к-ву тактов накопления. (из-за особенности построения алгоритм "сглаживает" пиковые значения - если в одном такте пришло значение 900 а в следующем - 100, (при к-ве тактов=2) то списаны они будут равными частями по 500).
    При нормальном стеке, новое значение пишется в стек, а самое "старое" списывается, так что я старался сделать как Вы написали, теперь Вы пишите нужен стек, как бы не помешало бы или определиться или разобраться что как работает, Вы не видите здесь противоречия?
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
