Показано с 1 по 10 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
    Помогите разобраться со следующими вопросам.
    1. В технической документации на ПЛК110 заявлена поддержка ModbusTCP. Ранее kosmas писал, что такой поддержки нет.
    2. Там же в технической документации заявлено, что максимальный ток логической единицы 9mA. Это не мало ли? При превышении данного номинала порт выгорит? У вас таких проблем не было?
    3. Как определяется логическая "1" и "0"? По величине напряжения или тока или по обеим величинам. Это настраивается в контроллере?
    4. В технической документации на ПЛК110 напряжение питания дискретных выходов заявлено от 12 до 30В. Точное значение выставляется в контроллере?
    5. Как работают дополнительные модули ввода/вывода? Они могут работать отдельно, независимо от ПЛК или ПЛК командует ими? Если они связаны, то общаются они через RS485?
    6. Можно ли не использовать SCADA для централизованного сбора информации с контроллера, т.к. я вообще не представляю что это такое (по крайней мере пока)? Я планирую использовать либо openhab, либо majordomo.
    7. Сложно ли программировать контроллер и модули в системе CODESYS? Пока вообще не представляю что это? Владею программированием на C/C++.
    8. Кто нибудь управлял RGB лентами через ОВЕН-устройства? Передо мной стоит такая задача.
    13.08.2012
    Питер
    127
    Отвечу про что знаю.
    1. ModBus over TCP прекрасно работает.
    2. Проблем не выявлено.
    3. Насколько я помню - именно напряжение.
    4. Определяется напряжением питания, подаваемым на эти входы. См. схему подключения.
    5. Модули сами по себе работают при условии, что ими командует мастер. А вот командовать ими можно разными способами. ПЛК по 485 интерфейсу один из способов.
    6. Да, можно. У меня именно так и работает (OpenHAB).
    7. Среда не очень сложная. Такой "недопаскаль". Качаете, ставите, пробуете. В режиме эмуляции проверяете, если нет железного контроллера.
    8. RGB - это три ШИМ или диммера. Задача вполне реализуема, но не в два счета, а в три.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
